Rooma А10S Взорвался БП на силовой плате
Автор Dmitry72, октября 22, 2024, 10:20:19
Dmitry72
Всем привет.
Собственно, интересют элементы, вышедшие из строя. Их номиналы.
Сам шим IC1, R9 и С7 (разорвало бедолагу)
Может кто фоткой поделится.
Спасибо.
Водичка помогла? Следы видны. Дорожка к трансу сгорела ещё.
Dushevny
Такую цоколевку имеют LNK623-626, LNK562-564. У LNK 562-564 в документации нет R9 (он помогает меньше потреблять от сети в ждущем режиме). Выберите из LNK623-626 подходящий по мощности исходя из выходных напряжений и тока выходных диодов и доступный в ближайшем ларьке (если сомневаетесь - берите на самую большую мощность из доступных). Судя по документации на LNK56x, C7 - 10 мкФ * 50 В, R9 - 6.2 кОм. Еще проверьте, не пробило ли у вас C8 или для надежности замените его на 1 мкФ (рабочее напряжение не ниже 10 В).
Dmitry72
Ага, залили платку.
@ Dushevny
Спасибо!
Dmitry72
1. LNK626 купил у китайцев  (пока шло, они продали всё, сечас пишет - "нет такой страницы")
2. Заменил "ржавые" SMD резисторы.
3. R9 и C7 запаял. ёмкости по питанию поставил 10мкф вместо 2.7
4. 1N4148 был пробит, заменил.
БП выдаёт 4.8 вольта (может так и надо).
На плате есть только процессор PIC18F66J11 и 24lc02 с Uпит - 3.3В. Напряжние на них есть, ну оптопары еще.
Думаю заработает всё.
Машинки нет пока. Жду.
Dushevny
#5
Выходное напряжение определяется делителем R7-R8. LNK626 меняет выходное напряжение так, чтобы через этот делитель на 1 ногу (feedback, "обратная связь") попало 1.8 В (Vfb) (а 623, 624 стараются получить там 1.88 В, а 625 - 1.86 В. О как, впервые сталкиваюсь с таким разбросом внутри серии). При исправной схеме на выходе должно быть Vfb / R8 * (R8+R7). Для 626 это будет 1.8 [В] / 10200 [Ом] * (10200 + 18200) [Ом] = 5.01 В. Из этого можно сделать два вывода:
1) в схему производителем была заложена именно 626, потому что 625 выдавала бы с этими резисторами 5.17 В, а 623, 624 - 5.23 В
2) что-то в схеме все еще не так, посмотрите - не греются ли диоды на выходе трансформатора из-за повышенного потребления в низковольтной части схемы и детали в низковольтной части. 4.8 В вместо 5 В - это как-то неспроста. Или у вас села батарейка в мультиметре.
Еще один момент - замерьте напряжение между 2 и любой из 5,6,7,8 ногами. Там должно быть 6 В. Если вы не меняли C8 и он слегка пострадавший - причина просадки может быть в нем.
Авасик
В Эксперте продаются такие платы. Можно попросить сделать фото. Вдруг помогут. На сайте фото нечёткое.
Авторизация SEB
Авасик
 Фото платы Rooma A12
Авторизация SEB
