Jura F50 - вода cливается в поддон.
Автор Waycat, ноября 03, 2024, 00:02:25
Waycat
Приветствую!
Прошу, если можно, проконсультировать, а то уже совсем грустно  :( (я не мастер по кофемашинам, но на своих Jura уже давно ТО заварного узла делаю сам, а тут...)
Знакомые попросили посмотреть машинку: Jura F50 (если правильно понимаю по фото, то 2006г.), количество приготовленных чашек - 32 тысячи. Покупали в Германии несколько лет назад, вроде после полного ТО). Сами используют не очень активно.
Сейчас появилась следующая проблема (хозяйка говорит, что после того как засыпала очень мелкое молотое кофе):
Промывка идёт нормально, но при готовке кофе начинает брызгать водой из района вроде верха дренажного клапана (откуда точно не видно, закрывает лопатка), и почти вся вода уходит в поддон, а в чашку через кофевод попадает не больше четверти.
Видео: https://dzen.ru/video/watch/672689fdb2af643c6c4b61a8
Что сделал:
- разобрал, проверил носик - всё чисто;
- переборка заварочного узла, с прочисткой сетки на поршне и заменой резинок на поршнях и на кофеводе;
- чистка дренажного клапана с заменой манжет и уплотнительных резинок под трубками (поршень уже ранее установлен металлический, на штоке сидит плотно.
После того, как не помогло - заменил корпус рабочего узла дренажного клапана (остался от моей старой С5).
Эффекта нет.
Попробовал даже запустить без пружинного клапана кофевода (предположил, что может он плохо открывается) - эффект тот-же.
Причём, когда первый раз запустил её после первой переборки - отработала вроде неплохо, но потом опять тоже самое...  Но тогда снимал подающую воронку, и кофе в заварник попало не очень много.
Видео: https://dzen.ru/video/watch/67268f6aa07bd96cbf1248f8
Такое ощущение, что вода через таблетку не продавливается, а ищет куда уйти...
На нижнем поршне проход продувается нормально, не забит.
Сито верхнего поршня не забито?
Уплотнитель сомнения вызывает ...
Waycat
Очищено
Он единственный не менялся (у меня не было такого). Попробовал поставить уплотнитель от трубок -  но он великоват, и эффект тот-же .
Вот такой должен быть - Уплотнительное кольцо арт.58621 для выходного патрубка дренажного клапана (63577А) для кофемашин Jura, AEG, Franke. Имеет внешний диаметр 7 мм, внутренний диаметр 4 мм, толщину 1.5 мм.
Waycat
Понял, спасибо! Закажу.
А ещё такой вопрос - не может этому эффекту способствовать ещё и износ жерновов? Пробег у машинки большой (32 тыс.), менялись они или нет - неизвестно.  Установка степени помола у них стояла на 1/3, и по моим ощущениям помол был очень мелкий.
Может это сказаться: износ жерновов - слишком мелкий помол - машина его нормально не продавливает?
Начну конечно с поиска и замены уплотнителя, но можно как-то визуально оценить жернова? (к ним ещё ни разу не лазил  :) )
По качеству помола можно оценить. Фракция должна быть максимально равномерная. Если и пыль и крупные куски, то изношены. Ну и кромка должна резать ноготь. Изношенные ножи могут способствовать этому, но при целых уплотнителях, помпа бы просто заткнулась, но ни где не ссало бы
Waycat
Поменял.
Теперь все уплотнители по маршруту подачи воды, начиная от трубки входа воды в дренажный клапан, до выхода кофевода, заменены.
Эффект тот же. Льёт (откуда точно не вижу из-за лопатки). Даже заткнул воронку подачи кофе в заварной узел (т.е. кофе между поршнями не было), и всё равно льёт где-то с середины дренажного клапана.
Видео: https://dzen.ru/video/watch/672689fdb2af643c6c4b61a8 (ещё старое, до замены последнего уплотнителя, но сейчас так же)
Менять сам клапан в сборе? Или что ещё может быть?
Waycat
Нашёл откуда течёт.
Место входа Г-образного уголка от трубки с водой в дренажный клапан.
Видео https://dzen.ru/video/watch/6733a88b1e44170f4568974e
Менять корпус клапана и этот уголок?
#9
Похоже трещина в угловом переходнике , можно вставить трубку без него прямо в дренажник  ( длина трубки позволяет это сделать ) и проверить на предмет течи , уголок поставить новый ( артикул его по каталогу 64114 )
Waycat
#10
Спасибо!
Сейчас вставил трубку напрямую в дренажник - так при продувке не травит.
Значит уголок под замену (
