Ecam 350.55 B Не включается
Автор German_G, ноября 05, 2024, 18:24:45
German_G
Коллеги:
bricks20
Спасибо огромное за терпение и понимание.
German_G
#31
Едет ко мне PICKIT 3.5, пока приехал только чип.
Пока суть да дело, взял TUVIO TCM19AA.
Выглядит убедительно, варит "настоящий" капучино. Сначала кофе, потом пенка.
"Заварник" - переработанный "филипс - сайка". Похоже -  но не то.
Что есть по нему в части электроники?
Ковырять, пока есть гарантия, нет желания...
ЗЫ: нифига, вначале льет пенку.
В другую тему по Китаю. Не засоряйте форум
German_G
Ясно.
Жду PICKIT 3.5
Получил чип PIC18F4620.
До конца следующей  недели отпишусь по результатам.
German_G
#34
Пришел программатор.
Чип читается.
Значит надо просто очистить EEPROM?
Еепром не влияет на включение
bricks20
Цитата: German_G от ноября 06, 2024, 17:06:25
Проверил осциллографом все контакты J9 - только 0V или +5V.
На J13 - только 0V, +5V или -12V.
Поскольку контроллер рабочий, то первично названные симптомы указывают, скорее, на неисправность дисплейной платы. Тем более, что причиной поломки был скачок питающего напряжения, а это, как правило, выбивает дисплейную плату. На дисплейную плату подаются два напряжения: -5В и -20В (может быть 12-17В). Первое - питание, второе  - подсветка дисплея. Если посмотреть на то, что вы пишете про напряжения, то не все понятно. У вас же +5В и -12В, и это странно. Начните с правильной проверки напряжений, идущих в дисплейную плату. Если есть оба указанных, то дальше прямой путь в дисплейную плату, которую, скорей всего, не отремонтируете. Если этих напряжений нет, то восстановите их на силовой, а дальше - опять в дисплейную.
German_G
#37
Относительно чего мерять? Вообще-то VDD  CY8C3246AXI-131 +5в.
И тут (на форуме) писалось, что если дисплейная плата убитая, то при её отключении машина пытается что-то делать.
У меня ничего не происходит, при отключении дисплейной платы.
bricks20
#38
Напряжения измеряются относительно земли, как это принято. Землей на силовой плате служит "нулевой" провод питания, на платах ecam он обычно обозначен как F5 и расположен около блока питания. Vdd микросхем сидят на этой земле.
Сомневаюсь, что вы могли видеть здесь, что машины ecam что-то "делают" при подаче/отключении питания без подключенного дисплейного блока. Они и с подключенным ничего не делают, а только, не двигаясь и молча, отображают информацию на дисплее о самодиагностике. У esam - да, там идет шумная перепарковка ЗУ.
German_G
#39
Теперь понятно.
Мерял относительно ноги 1 разъёма J9.
Если по вышеприведеному правилу мерять от F5 - то да, -5В  и - 17В.
bricks20
#40
Раз питание есть, а подсветка отсутствует, значит, контроллеру кирдык. Он управляет ключом подачи питания на боковую подсветку.
К сожалению, вылетает не только он, но и практически все чипы -мультиплексор, ПЗУ, таймер и пр. Я как-то пытался восстановить подобное на ecam23.450, что называется, из принципа.
Заменил все чипы, нашел прошивки (что, к слову, почти нереально, а ПЗУ к тому же внутрисхемно не шьется), но результата так и не было. К тому же, с дисплеем может оказаться засада из-за его собственного контроллера.
Только потеря времени и денег.
ECAM не производит тестирование трансмиссии при включении, только засветка дисплея и кнопок. Так что при убитой дисплейной плате вы не можете определить, живая ли силовая по косвенным признакам.
German_G
Для успокоения совести залил прошивку со стертым Еепромом, результат - 0.
Померил напряжения относительно F5 на разъёме дисплейного модуля:  -4,9 и -17,9.
Залил обратно родную прошивку.
Буду заказывать дисплейный модуль.
#43
У меня на такой же моделе при таких же признаках оказалась всё таки силовая неисправная. И читалась и напряжения были, но не включалась. Была заказана новая дисплейная плата и зря. Всё таки силовая была причиной. Так что если уверены, что нужна дисплейная, то у клиента она есть, думаю дешевле рынка продаст.
Я бы купил силовую подешевле с таким же контроллером, залил в нее оригинальную прошивку, и если не поможет, то потом дисплейную заказывать. Силовую продать легче
German_G
Может попробовать чип заменить на новый и прошить?
