Saeco Gran Aroma 6580 писк
Автор saa24, ноября 14, 2024, 23:22:25
saa24
Gran Aroma 6580. 2 проблемы.
1. Пищит на входе 220в питания бочонок-индуктивность при включении в розетку. При включении кнопки питания писк переходит в "потрескивание".  В чем может быть проблема?
2. На клапане сброса воды из блока клапанов при подаче питания на него в процессе работы появляется писк катушки. Катушки менял местами, другие так же пищат при работе именно на 2ом клапане. Питание на клапане в режиме удержания в районе 9в как и на остальных. В чем может быть проблема?
