Melitta Solo не помог ремкомплект дренажному клапану
Автор gezl2008, ноября 16, 2024, 16:15:36
gezl2008
Парни привет, заменил все резинки дренажника, но вода по прежнему течет в поддон. Струя именно из штуцера сброса. Шток без царапин, пластиковый черный корпус клапана без трещин. Все ножки крепления клапана целые. Заварник и кофевод чистые.
Но, отломан правый язычек упора клапана.
Подскажите куда смотреть дальше?
gezl2008
Есть конечно что то похожее на внутреннюю трещину вдоль шва штуцера в который заходит носик заварника, однако воду льёт именно со штуцера сброса давления. Концовка потока льётся именно кофе, таблетка мокрая, помол крупный
Ремкомплект, мёртвому припарка. Не понимаю, для чего их вообще продают. Манжета изнашивается далеко после растрескивания корпуса клапана. Нужно покупать новый оригинальный клапан, менять и забывать на несколько лет. Установите клапан в редуктор, подключите к нему помпу и поставьте под полное давление. Дефект, если он есть, проявится сразу.
Без упора конечно нормально работать не будет.
gezl2008
