EСAM 28.465.M не даёт пар. Горячая вода идёт
Автор CHyCMyMPuK, ноября 21, 2024, 14:47:48
CHyCMyMPuK
Добрый день.
После включение, делает промывку и самодиагностик и так далее. Кофе чёрный делает как положено.
При нажатии кнопки пара импульсно работает помпа, после чего срабатывает клапан и из крана подачи воды начинает понемногу капать вода. По ощущениям точно не кипяток.
Если включить подачу горячей воды, вода идёт.
Изначально клапан, который стоит сразу после помпы, при переключении на "пар" издавал жуткое жужжание, поменял катушку клапана жужжание пропало, но пар не идёт. Клапан щёлкает.
Пирометром замерял температуру тена капчинатора в режиме работы "пар" - показывает 100-105 и питание на ТЭН то появляется то пропадает. Думаю так и должно быть.
Не могу разобраться как устроена гидросистема Тэна пара. Туда сразу после клапана помпы должна вода идти? или после основного бойлера? Есть ощущение что вода или предполагаемый пар, в кран подачи пара идёт из основного бойлера... Тогда получается клапан первый работает не верно.
Подскажите куда копать?
Температура должна быть 130-140°С. Проверьте термопредохранители на пароблоке. Звенеть не катушка может, а сердечник внутри клапана, и замена катушки не более чем временная мера, и совпадение, что перестало звенеть.
У вас нет нагрева пароблока от слова совсем, то что он горячий, это вода поступает из основного бойлера
CHyCMyMPuK
спасибо!
питание до предов то появляется 220, то пропадает. там олжно приходить 220 постоянно до набора 140+°С или имульсное какое то?
и почему при всем при этом капает из краника?
Должно импульсами. Клапан открыт, помпа воду подаёт, но пароблок не греет до образования пара, по этому капает
CHyCMyMPuK
Понял.
Сейчас разбираю исследую. Выяснилось, что в процессе режима "горячая вода", и "Пар" наполняется контейнер для сброса кофе. Прям нормально так наполняется.
И так же обратил внимание, что в трубках видно наличие воздуха и с каждым импульсом помпы видно что вода не доходит до пароблока.
Есть идеи?
loki1404
Схема, как и куда течет вода.
По поводу воды в контейнере, читайте тему про это, она так и называется, в закреплённых висит.
