Saeco Xsmall hd8743 пар в режиме ожидания
Автор Desper2022, декабря 07, 2024, 11:20:16
Desper2022
Всем добрый день. Ситуация следующая: на холодную машинка работает нормально, делает кофе, однако, если машинку оставить без внимания, то минут через 5 начинает прерывисто работать по МПмпа и из штуцера заварочного блока внутри который начинает валить пар. На кнопку выключения не реагирует, только если из розетки выключить. Так же после этого, после попытки включить машину, на секунду дёргается редуктор и выпадает ошибка медленно мигающий восклицательный знак. Все микрики перебрал, датчик температуры на бойлере рабочий. Подскажите пожалуйста, что ещё можно проверить?
Dushevny
Включайте голову. Если бы не работал датчик температуры - аппарат не выходил бы на готовность и не готовил бы вам кофе после включения холодным. Сам датчик температуры нагрев не включает и не выключает, он лишь дает информацию о температуре мозгам аппарата. Вам нужно идти в схему от контактов нагревателя - сначала найти и проверить ключ (симистор или реле, я не знаю что конкретно в вашем аппарате) на предмет короткого замыкания и если он исправен - то идти дальше в схему по цепи управления ключом вплоть до контроллера.
