Jura Impressa XS 90 One Touch ошибка 1
Автор $Tim$, декабря 12, 2024, 13:45:38
$Tim$
здравствуйте! помогите пожалуйста со шведом Jura Impressa XS 90 One Touch... при нажатии кнопки включения чуть по шевелит мультиклапаном  - переходит к нагреву 2секунды и показывает ошибку 1. датчик целый кипятильника, термопредохранители целые, тэн целый, рэле рабочее. куда копать подскажите пожалуйста.
Термодатчик целый ( как вы утверждаете ), но не факт что микроконтроллер его видит , вот и копайте в этом направлении ...
$Tim$
пожалуйста, отправьте пожалуйста электронную схему силовой платы и логики :-[
Схемы нет ни у кого. Нарисуйте, будет.
Шлейф смотри на проводимость. В том числе шлейф энкодера в самом пластике на энкодер- очень часто он мокрый и сгнивает как раз внутри пластиковой матрицы шлейфа
$Tim$
так до движения заварного даже не доходит дело...
$Tim$
при селфтесте... не помню, аппарат сначала заварной приводит в положение заваривания вроде, а потом только начинает греть бойлер кипятка.... или наоборот?
Нет, сначала цепь термодатчиков
$Tim$
термодатчик и термопредохранители на кипятильном бойлере целые
Выше советовали цепь до платы логики проверить. Если целая, то ищите донора (логику) или ищите микросхему ut001, тоже с донора. Новую не найдете
Если найти точного донора, ut001 также может быть повреждена. Проверено . И даже если повезет с этой мс, то перегреть ее очень легко, она выходит из строя незаметно и весь труд впустую.Модуль строго рабочий нужно брать на замену.
Несколько раз сдувал эту микросхему, нормально выдерживает
Позавчера перегрел. Труд недели впустую
Лучше легкоплавкий припой нанести аккуратно на ножки, потом греть. И ещё микросхема приклеена, от этого и не удается легко снять
До сплава Вуда, у меня так дело и не дошло. А мысль была сплавить с оловом, верно
