Jura Ena micro 1, Заварное устройство клинит.
Автор mandorn, декабря 15, 2024, 01:08:55
mandorn
Всем доброго времени суток. Вопрос по ЗУ. После сборки нижний поршень ведет себя неадекватно. Если ЗУ ориентировано, как в КМ, то после процесса заварки кофе нижний поршень очень высоко выходит вверх, клинит и не дает механизму вернуться в стартовое положение. Если наклонить ЗУ в противоположную сторону с тем же уклоном, то заклинивания не происходит. Нижний поршень полностью утапливался в нижнюю направляющую при сборке. Такая же ситуация наблюдалась на машине Imressa-C5. В чем может быть причина? Спасибо откликнувшимся.
mandorn
Собирал стандартно: повернул рамку с шестернями, вставил нижний поршень, утопил до упора. Потом вернул рамку с поршнем в исходное положение и собрал все остальное. А как можно неправильно собрать?
Вот как раз при возврате в исходное при сборке и бывает что поршень нижний выскакивает . Довольно частая история ...
mandorn
А как при возврате в Исходное поршень может выскочить (сдвинуться)? Я имел ввиду, что рамку с утопленым до упора поршнем поворачиваю и устанавливаю ось. Далее вставляется верхний поршень, который подпирает нижний. Что и где могло сместиться - выскочить? Еще дважды пересобрал ЗУ. Картина не изменилась...
#5
Не правильно. Нужно сначала собрать весь узел нижнего поршня, затем вставлять ось. Не смущает, что вы на разных машинках приходите к одному результату?
mandorn
#6
так я вроде так и написал: собрал нижнюю часть, установил ось... а есть варианты сделать по другому?
хотя, наверное, можно установить нижний поршень и После установки оси.  ... Но! не удобно... и в этом случае нет гпрпнтии, что поршень дойдет до НМТ.
Изменится. При вставленной оси поршень не должен вываливаться, а если поршень устанавливать при вставленной оси, он постоянно будет выпадать при выбросе отработанной таблетки. Вставлять ось нужно при полностью утопленном поршне.
mandorn
#8
Ну правильно, и не оспоришь.. Вот на фото, верное положение поршня в рамке при верхнем положении?
Тогда видео снимите что не так. Ссылку сюда
mandorn
#10
так видео вверху... или заснять еще какой либо конкретный момент? есть еще проблема с типом файла на сайте.  mpeg4не прикрепить, да и объем маленький.
А есть разница, при каком положении Нижнего поршня устанавливать Верхний? Ну, или точнее, накручивать зубчатую гайку. По идее, геометрия не изменяется, поскольку верхняя плошадка с гайкой жестко зафиксирована на боковых тягах, связанных с роликами подъема Нижнего поршня..
Там темный экран проигрывается. Ссылку сюда закрепите, а видео куда угодно. Верхний поршень иначе не поставить. Вообще заварник сложно как то по другому собрать
mandorn
#12
Сейчас поищу FTP...  ...Черный экран - наверное не загружен кодек. У меня на VLC гоняет со свистом...
mandorn
#14
https://disk.yandex.ru/i/rmumrIiFIjnCTw
https://disk.yandex.ru/i/6dapRt6y8goheQ
Первое видео: Когда ЗУ установлено стандартно относительно линии горизонта.
Второе видео: Когда ЗУ наклонено в противоположную сторону от вертикальной оси. Поршень в таком положении не заклинивает.
А что насчет фотографии, которая выше? И что может сдвигаться в ЗУ при наклоне вертикальной оси? По идее, должен и вверх ногами работать.
