tes50129rw как вынуть панель управления?
Автор s-video, января 06, 2025, 18:44:06
s-video
Сломалась одна из кнопок на панели управления сего чуда. Боковушку и верх отстегнул, но это не помогло вынуть плату с кнопками. На фото запчасти (во вложении) я увидел только внизу зацепы, но держатся все 4 стороны так, что не выдрать. Кому удавалось ее вынуть, подскажите как....
Крутилки сначала сдерни, потом защёлки отжимай и снимешь плату
s-video
Пытался одну сдернуть плоскогубцами, не получилось. Только щелчки про вращении пропали. Да и защелок никаких не вижу.
s-video
По каталогу видно, что плата стоит в нише лицевой панели и сзади она не доступна, надо снимать переднюю пластмассу, чтобы до нее долезть, а защелок никаких не видно.
Так  ты не можешь из корпуса машинки ее снять? А то я на фото первом понял, что просто плату от панельки отсоединить. Пару раз снимал, вообще не вызвало ни каких вопросов, не помню уже.
s-video
Ну да, я же в теме написал, что не могу вынуть панель управления, а не плату. Первое фото только для понимания о какой панели идет речь.
Я не могу найти никаких защелок, а держится мертво, как будто они по всему периметру.
На фото есть 2 отверстия, там не саморезы должны быть?
s-video
Я саморезов не видел, да и на схеме их нет.
Dushevny
Цитата: s-video от января 07, 2025, 10:49:15  Я не могу найти никаких защелок, а держится мертво, как будто они по всему периметру.
Так вот же они. И еще две, по логике, должны быть на скрытой за платой стороне.
s-video
Под боковыми ушами я не видел никаких зацепов, за которые они держатся. Ощущение, что они просто для красоты. Хотя это вызывает сомнение. Попробую завтра еще раз разобрать и посмотреть.
Верхний видел, но не смог разобраться в какую сторону его поддевать, чтобы снять. Он очень жесткий, боялся сломать.
Сегодня праздник, завтра еще раз разберу и попробую ковырять, раз свежего опыта снятия ни у кого нет.
s-video
#10
Разобрал еще раз свою головоломку и как ни крутил, панель управления снять не смог. Сидит мертво, но не могу понять за счет чего. Боковые уши точно в воздухе, подсовывал под них отвертку, они не держатся ни за что.
На фото ниже вид сзади того кармана, в котором спрятана панель управления.
Не приходилось ни разу доставать панель управления. А сверху ничего не держит её? На фото плохо видно и посмотреть негде сейчас. Есть предположение, что снизу зацеп, а сверху защёлка.
s-video
Снизу зацеп, нужно как то сверху отщелкивать, но сверху как ни ломал ничего не нашел, что можно отщелкнуть.
Я не знаю, но у вас, судья по фото, крышка даже не снята
s-video
Я ее наполовину приподнимал, чтобы кофемолку не разбирать. Сверху доступ был.
