KAFFIT A3 требует промывку ЗУ
Автор FFFF, января 11, 2025, 19:34:00
FFFF
Кофемашина при включение проводит ополаскивание нагрев и требует провести очистку заварного устройства. При включении процедуры промывки доходит до требования опустить таблетку в отсек для молотого кофе и дальше опускается ЗУ и через пару секунд загораются все индикаторы. То есть уходит в ошибку и через некоторое время отключается совсем.
https://disk.yandex.ru/d/uQeD6J7sgKNHKg
FFFF
может кто знает как сбросить данную ошибку? или войти в тест меню.
FFFF
До варки то дело не доходит. уперлась вот в эту промывку и всё. Она пришла с проблемой не прохода воды. Был неисправен Клапан термоблока 3-х ходовой и помпа уставшая. Заменили, провели ревизию ЗУ. Всё на место и вот тут вот такая хрень началась. промывка ЗУ и в ошибку. До конца не доходит. Глюк какой то.
FFFF
#5
счеткик воды исправен, да и в данном случае он не причем. машинка то уходит в ошибку после того как кидаем таблетку и всё дальше всё!. я не пойму в чем у нее затык. слышно как перед этим срабатывает моторчик клапана  и сразу вываливается ошибка.
Слепые (без экрана) аппараты всегда сложно разгадываются. Но здесь она вполне конкретно ругается на то, что "ты в меня засунул какую то не ту таблетку".
Что было положено в отсек для молотого кофе?
Толщина таблетки заложена в алгоритм отработки программы. И этот алгоритм нарушается.
Мало того: существуют аппараты, где четко отслеживается растворимость таблетки за единицу времени. Например THErmoplan любой комплектации.
В этом случае пофигу какая таблетка. Машинка бытовая, китайская, толщину тут точно не прописывали.
Вот клапан срабатывает, а помпа при этом не качает, вот и ошибка. Должна начать качать помпа.
FFFF
#8
согласен что пофигу тут какая таблетка, а вот что помпа не начала работу ту видимо и есть программный глюк в данный момент. Помпа то рабочая и до таблетки она выполняет всё как надо. Даже если в мозгах забита толщина, то какая она должна быть? у меня обычные таблетки .
За кафитом наблюдались различного рода глюки, тут я думаю к официалам нужно.
Если так и толщина таблетки здесь ни при чем, можно кинуть концы на помпу и включить ее в момент до появления ошибки принудительно. Иногда это помогало.
Но мне кажется, что все таки алгоритм чтото нарушает, отсюда и ошибка
Авасик
Это программный глюк, лечил заменой платы.
Авторизация SEB
FFFF
А у вас точно такая же машинка А3?
Авасик
Название другое, но симптомы такие же. Прошивки на них очень глючные.
Авторизация SEB
FFFF
#14
Вобщем победил я её. Идея обмануть мозги и в ручном режиме попробовать запустить помпу пришла мне и самому, а тут ещё и совет коллеги укрепил веру, что такое было и возможно поможет. И так после того как она попросила кинуть таблетку снимаем штатные провода от помпы и подкидываем свои. После этого проливаем помпу, что бы пошли импульсы со счетчика. И всё. машинка опять в ошибку. отключаем от сети. Собираем штатно провода. И вновь включаем и вот всё пошло штатно. всё промылось и всё заработало как надо. Спасибо за поддержку. Будем собирать...
