[Решено]Прошу помочь! DeLonghi ESAM 5500
Автор xfilles, февраля 20, 2012, 00:41:01
xfilles
Цитата: osja от февраля 23, 2012, 18:02:33
Судя по фото, криминала не видно. Смотри перекос, при прохождении заварника мимо сбросного крючка. Проверь сам крючёк не повреждён ли?
Крючок проверил сразу. Он в идеале.
Сегодня разобрал машину, изучал её часа 2. И понял, что проблема совсем не там, где я предполагал. Сбой происходит в момент перемещения ЗУ от верхнего поршня в исходное положение. В нормальном состоянии ЗУ плавно перемещается справа налево и спускается вниз, где и происходит сброс таблетки. В моём случае, иногда происходит щелчок и редуктор резко перепрыгивает справа налево. В этот момент из ЗУ вылетает таблетка и разбивается об внутреннюю стенку корпуса. Потом ЗУ спокойно спускается вниз и Крючок сброса полностью отрабатывает свою функцию, только таблетки там уже нет. До редуктора я ещё не добрался, слишком много разбирать.
Элеватор и должен быстро перемещаться из стороны в сторону. Дело скорее всего именно в сбрасывающей лопатке на заварнике. Если она подклинивает, то сброс может произойти не вовремя. Червяк провернут относительно крючка. Проверь, как она двигается. Если легко, то хорошо, дальше ищем. Если с трудом, то придётся разобрать весь заварник, прочистить и смазать оси вращения сбросной лопатки. В моей практике такое было. Лопатка не возвращалась полностью в исходное положение, был лишний щелчёк и всё вокруг в дерьме.
xfilles
В том то и дело, что лопатка двигается как по маслу.
Блокируй концевики на дверце, смотри, что происходит, когда двигается элеватор.
xfilles
ОК. Один момент, вода из зоварника идёт с напором или нет?
Вообще то не должна она напором хлестать, там клапан установлен, для пенообразования. Но лучше трубочку какую ни будь натяни на сосок.
xfilles
Ничего не понимаю ???
С открытой дверцей, машина ни разу не дала сбой.
P.S. Вот так выглядит заварник при сбое!
zumer
#22
Очень похоже на проблему с одним клапаном.
Когда он забит эффект аналогичный.
Может конечно мимо, но так похоже.
P.S.
Хлопка нет при сбое?
xfilles
P.S.
Возможно, что хлопок я принимаю за щелчок. Короче, хлопок есть!
Где искать этот клапан?
zumer
Хлопок при выходе стакана из ЗУ?
Уверены?
А то по ложному пути пойдёте.
xfilles
Уверены?
Да, это хлопок.
Я думаю это и является причиной, так как судя по тому с какой силой таблетка разбивается внутри, она буквально вылетает из ЗУ!
Я конечно не спец., но перебрав уже всю машину, других вариантов не вижу.
zumer
#26
Легко проверить.
Слева на стакане, под микропереключателем есть отвод, на нем резиновая
Г- образная трубка. Отвод должен продуваться. в противном случае канал клапана забит. Канал тоже Г-образный.
ЦитироватьЯ думаю это и является причиной, так как судя по тому с какой силой таблетка разбивается внутри, она буквально вылетает из ЗУ!
Возможно вы не обращаете на них внимания, считая их не существенными.
xfilles
До стакана добраться конечно очень тяжело. Всё разбирать не рискнул. Кое как добрался до этой Г-образной трубки, она продувается. Вот только не понял, куда она уходит?
Пока 8 чашек, полет нормальный!
zumer
#28
Не резиновую трубку надо смотреть, она вряд ли засорена.
Пластиковый отвод в свободном состоянии должен продуваться, в состоянии варки нет.  Этот отвод Г-образный (тот что был на фотке), ведёт в канал   клапана. У этого клапана 2 функции, но основная не допускать вакуума(разряжения)  в ЗУ при при  обратном ходе поршня. 2 слив излишка воды.
Для чистки канала, достаточно снять пластиковое сито(два самореза)
P.S.
Сам клапан не откручивать и не пытаться вытаскивать, иначе свернёте ему "голову". :)
На самом деле не тяжело. Крепится 4-ми болтами. Вытаскивается вместе с бойлером.
