Magnifica s ECAM22.110 кофе течет по стенке внутри машинки
Автор Desper2022, января 28, 2025, 19:50:46
Desper2022
Всем добрый день! В наличии вышеуказанная машинка. Проблема следующая. При приготовлении напитка, кофе все, за исключением нескольких капель проходящих через диспенсер, сливается внутрь машинки. Именно кофе, не вода. Снял верхний поршень, там все чисто и сухо внутри. Никак не могу отследить откуда течь, фиксирую микрик поддона, делаю без него, но вчеравно не видно откуда течь. Льется по левой стенке со стороны редуктора. Подскажите пожалуйста, какие варианты проверить, что посмотреть. Заварник перебрал, промыл, заменил уплотнительные кольца. Может в заварнике дело, камера у него подизнешена, к сожалению другого пока нет, чтобы подкинуть. Посоветуйте пожалуйста, что посмотреть. Заранее благодарю.
bricks20
Уплотнение тефлоновой трубки в адаптере ЗУ.
Desper2022
Вы имеете ввиду который крепится к держателю ЗУ, куда трубка входит?
bricks20
#3
Да. Открутите два винта торкс, которые крепят адаптер к каретке редуктора, снимите адаптер. Может просто надломилась трубка или выскочила из адаптера. Если нет, открутите винт на на держателе трубки, вытащите трубку и посмотрите.
Desper2022
Большое спасибо за совет! Как говорится, слона то я м не заметил. Действительно, не плотно был вставлен шланг. Проблема на поверхности, а вогнала в ступор)
