ECAM22.360 : срабатывает дифавтомат в щитке при приготовлении капучино
Автор statim, февраля 02, 2025, 12:38:57
statim
Кофемашина ECAM22.360  штрих код 215149CP13120630260.
При приготовлении капучино периодически стал срабатывать дифавтомат в щитке 220 В.
Со временем все чаще.
Проверил бойлеры на контакт с массой. Мультиметр показывает бесконечность.
Что еще можно проверить?
При нагреве сопротивление может меняться и не всегда мультиметр показывает пробой. Напряжение батарейки слабовато.
Советую в открытом состоянии запустить и смотреть на предмет протечек. На своей практике ещё не встречал на делонги тэны с проблем на корпус, а вот протечек достаточно. Льёт и на контакты силовые попадает, соответственно и на корпус утечка
statim
Спасибо за советы. Протечек не обнаружил.
Переключил в другую розетку с другим УЗО.
С утра нормально сварила кофе, капучино и еще кофе. После осталась стоять включенной. Через некоторое время появилась надпись "Общая сигнализация".
Выключил, затем включил. Включилась нормально, надпись пропала.
Вечером снова включил. Машина включилась, сделала ополаскивание и зависла на "Нагрев. Пожалуйста ждите".
Реагирует только на кнопку выключения. Выключается нормально.
Усатый-Полосатый
Датчик температуры вылетел. под замену
если несколько то проверь на короткое, если зазвонит какой то из то его под замену
еще можно проверить на сопротивление, если какойто из покажит нулевое сопротивление или молчание, тоже под замену
дотчик температуры когда вылетает пишет эту ошибку
Усатый-Полосатый
bricks20
loki1404
Скорей всего вышел из строя датчик температуры пароблока. перед смертью забрал термопредохранители. Прозвоните предохранители на подкове пароблоке и сопротивление термодатчика. Должно быть примерно 100 кОм. Машину не включайте в сеть. Можно без электроники остаться при таком термодатчике.
Да что за ерунду вы пишите? Какой нафиг датчик температуры? Смотрите термопредохранители на пароблоке.
Датчик температуры сразу ошибку покажет при включении, но ни как не в виде зависания. И при его обрыве нагрев сразу отключается. Дальнейший ремонт ведёт ещё к электромагнитным клапанам, которые при неисправности дают перегрев
statim
Всё-таки неисправность проявилась окончательно.
При первой проверке подкова прозванивалась примерно на 35 Ом.
После сегодняшнего включения не греется и показывает обрыв. Заказал новую.
Термопредохранители нормальные. Термодатчики показывают по 100-110 кОм.
