Philips EP 3347: Кофе идет каплями, несколько минут
Автор BorisKBA, февраля 05, 2025, 20:42:14
BorisKBA
Здравствуйте, Нужна помощь.
Кофемашинка выдает кофе каплями, сначала тонкой струйкой, потом переходит на капли. Она и раньше постепенно лила медленнее. Но тут кончился кофе - засыпал несколько раз молотый. После этого снова вернулся на кофе в зернах и проблема встала в полный рот. 20 миллилитров, наверное, льет нормально. Потом до полной чашки капает.
До этого была поломка - машина замерзла. Оставили на ночь в машине - лопнул корпус клапана, который слева под боковой крышкой. Заменил корпус клапана - заработала. И сорвало шланг с помпы на нагреватель. Просто поставил на место.
Что уже делал:
- Промывку от накпипи, залил воды до отметки, потом полную банку средства Saeco для промывки. Все промыл.
- Разобрал-собрал механизм, который внутри выдвигается. "Заварочный модуль"(?). Почистил. Сетка металлическая на просвет чистая, все дырочки светятся. Ходит плавно.
- В контейнере для таблеток присутствует вода. Степень помола пробовал менять - особого эффекта не дало.
- Крема-клапан, попробовал просто снять. Не влияет на работу.
- Штуцер подачи воды (Philips/Saeco/Gaggia 421946011491), который насаживается на ответную часть в заварочном модуле, в котором пружина - читал на форуме, может дело в нем, поставил новый. Эффекта нет.
- Счетчик воды, продувал - воздух идет но с напором.
- Помпа, сначала работает громко, потом тихо.
- В режиме молотого кофе, но без кофе, льет нормально вроде бы.
Куда еще смотреть? Менять помпу? Какие еще варианты?
Помол может мелкий? Видео работы ссылку сюда
BorisKBA
А это как включается, на всякий случай. https://disk.yandex.ru/i/X2FEeIpy_oWXKg
И в каком виде выплюнула таблетку.
BorisKBA
А подскажите, как найти, где этот максимум? У меня верхний кожух снят, я могу в любую сторону крутить. Насколько надо. И как потом ее закрыть, в каком положении устанавливать ручку регулирования помола. Там на колесе самой кофемашины есть риска маркером, вероятно это середина?
BorisKBA
Со снятой верхней крышкой выкрутил против часовой стрелки до упора кофемолку. За несколько итераций, разумеется. Кофе полился чуть бодрее, но только чуть. Скажем раньше наливал струйкой 20%, сейчас 30. Без кофе совсем - вода льется бодро.
gorn82
Там как правило риски есть заводские белой или зелёной краской, небрежно чиркнуто. Минимальный помол когда эта риска прям у регулировочного штифта, на сантиметр смело выкручивай и пробуй.
