Royal Office SUP 015V горит пустой дисплей
Автор traidun90, февраля 13, 2025, 13:24:47
traidun90
Royal Office SUP 015V подсветка дисплея горит, видны черные квадраты и больше ничего не показывает, никакой реакции в машинке нет. Может кто сталкивался с такой проблемой? заранее благодарю.
traidun90
К сожалению шильдик на аппарате отсутствует.
traidun90
не нашел информации по этой плате
Проверьте надёжность подключения и исправность термодатчика
traidun90
проверил все подключения. термодатчик проверил и подкидывал с другого аппарата. тены живые. куда еще копать?
Конденсаторы 470 и 22 мкФ в блоке питания замените
traidun90
заменил результата не дало. замерил выход с транса 12,6 норма?
traidun90
где-то читал на форуме что может быть сам дисплей. подкинул с рабочего аппарата сам модуль дисплея. результата ноль.
traidun90
да на выходе 5в присутствует, проверил все резисторы все целое. прогаров на плате тоже нет.  :o
Возле контроллера тоже есть электролитические конденсаторы, иногда из замена помогает
Dushevny
Проверьте питание на самом индикаторе (вторая нога относительно первой) - должно быть 5 В. И напряжение контрастности (третья нога относительно второй) - должно быть примерно 4.2 В. Если их там нет - ищите, где потерялись. Если они там есть - вероятнее всего сдох сам индикатор, потому что при проблемах в общении с микроконтроллером на экране должны быть видны черные прямоугольники, а при отсутствии проблем в общении - видимый текст.
traidun90
на дисплее горит подсветка и видны прямоугольники черные.
А в первом сообщении про черные квадраты ни слова.
