Smeg CMSC45NE не работает дисплей
Автор vaskapro, февраля 13, 2025, 17:41:22
vaskapro
К нам обратился коллега - кофемашина включается но вместо символов на дисплее только квадратики.
Наши действия - Очистили епром на модуле 454013965 5213216411 sw1.0, не помогло, прочитали контроллер
PIC16F916 передней панели 454014165 5213216401 sw1.2 sw ee131, епром чистый,
отпаяли плату с дисплеем, разобрали дисплей, очистителем протерли эластомеры и плату, после сборки
появилось изображение но с полосами, далее идей нет. Прошу помощи советом дисплеем или где его приобрести.
Моя кофемашина находится в кафе, потому что большая и тяжелая, пусть там и стоит.
Dushevny
Зря разбирали. Квадратики означают, что контроллер (черная "капля") дисплея не получила от платы последовательность инициализации или эта последовательность была искажена. То есть проблемы были в соединении платы дисплея с управляющей платой, а не между платой дисплея и стеклом - там, судя по нормальным квадратикам, все было в порядке.
https://www.chipdip.ru/product0/8009734848?from=suggest_product цена не понравится.
https://www.chipdip.ru/catalog-show/character-lcd-modules?x.201=s4Q&x.202=ZGQ - тут уже гуманнее, подберите по размеру и положению разъема. Электрически они все совместимы.
Можете попробовать еще раз разобрать и пошевелить резинки, где-то в них нет контакта.
vaskapro
Спасибо за ответ, ниразу не потбирал аналоги но мысль я уловил.
Правильно ли понял что если модуль с таким же расположением гребенки то распиновка та-же?
На нашей плате есть припаянные перемычки, наверняка они определяют режим работы модуля.
Я в себе сомневаюсь что вот так легко, без опыта, приобрету нужную замену.
Dushevny
Да, если разъем расположен там же, количество контактов и положение первого вывода совпадают - дисплей будет работать. У них у всех один и тот же стандартный интерфейс (дисплеи с другим интерфейсом имеют другое количество выводов). Единственное, на что еще стоит обратить внимание - температурный диапазон. Ваш дисплей рассчитан на работу при положительных температурах, а дисплеям, рассчитанным на работу и при отрицательных температурах может потребоваться подстройка напряжения на третьей ноге (Vo). На перемычки не обращайте внимания, они на заводе распаяны "как надо".
vaskapro
Если машину нам оставят, обязательно попробую и тут напишу. Спасибо.
