Krups EA-8108,мигают все 4 индикатора
Автор serg236, февраля 14, 2025, 07:39:42
serg236
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться, включаю машину, мигает кнопка питания, потом она гаснет и начинают мигать все 4 индикатора. проверил тестером термодатчик, термо предохранители, бойлер все в норме. есть подозрение что причина в насосе, потому что он не звонится тестером. и почему он мог выйти из строя, может ему время пришло, машина с 2018 года?
morozov17
Здравствуйте. На помпе есть термопредохранитель, проверьте его. Но ошибка похоже по термодатчику. Возможно при нагревании теряется контакт.
serg236
забыл написать светится ошибка 9.А где стоит термопредохранитель помпы?
На помпе... Ошибка 9 - проверяйте термодатчик на бойлере и сам тэн...
serg236
чтобы проверить термопредохранитель помпы надо помпу снимать?
morozov17
Ответ №3. Это слабое место крупс. Можно смело сразу ntc 100кОм вешать на бойлер.
serg236
#6
проверил тен -42,1ом ,термодатчик при комнатной температуре 25гр.-85,5 кОм.если вышла из строя помпа возможны такие признаки неисправности?помпа ер5 не звонится и термопредохранитель на ней я не нашел.ну не спец я :(
Ну хотя бы немного почитайте форум.
https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=12307.msg83286#msg83286
Поиск отлично работает. Показал вам первую попавшуюся тему!
serg236
форум с похожими проблемами я почти весь прочитал,85,5 кОм для термодатчика это плохо?
Melnikov
#12
Серега правильно сказал, ошибка 9 -  NTC defect. Что это значить - Температура слишком высокая или слишком низкая относительно времени нагрева. Отсюда смотрим датчик, тэн бойлера и предохранители на нем.
morozov17
Здравствуйте. Я вам еще раз рекомендую заменить ntc. Много раз было, что во время нагрева он уходил в обрыв. Можно конечно попробовать пропаять, но не факт.
Авасик
Помпу не трогайте. В проводах от клемм ТЭНа бойлера к плате есть термопредохранители, проверьте их сначала.
Авторизация SEB
