Кофемашина Astoria aep. 1-j
Автор Alexey13, февраля 15, 2025, 16:32:38
Alexey13
Доброго времени суток, уважаемые гуру! Попала в руки данная кофемашина после неизвестной поломки и длительного простоя, после чистки от налета клапанов она завелась и какое-то время даже работала. В дальнейшем была заменена помпа (насос) на fluid-o-tech pa401 из-за поломки оригинальной (перестала пропускать воду) и заменили атмосферный клапан на аналог от пищеварочного котла, он больше, но функции выполняет те же (старый пропускал). После замены помпы кофемашина снова ожила, но появился ньюанс, при подаче напитка первые секунд 6-10 все идет нормально и давление показывает 10 bar,  а после начинаются качели давления и оно прыгает в пределах 5-10 bar, при этом напиток идет с пульсациями, помогите советом куда рыть, в чем может быть причина такого поведения?
AlexAVM
Замените конденсатор на моторе
Alexey13
спасибо за ответ, но замена конденсатора ничего не дала, со временем "пробуксовки" стали реже, попробую отрегулировать саму помпу, других идей нет
Zhandaroff
Возможно помпу неровно установили? Снимите и снова затяните хомут.
Воды может помпе не хватает. Фильтр на входе подбился или как вариант шланг тиной зарос если воду из бочки берете
