Melitta Cafeo Solo - проблема редуктора
Автор JamStyle, февраля 17, 2025, 16:51:47
JamStyle
Подскажите куда рыть...Была проблема с разбухшим валом, проточил все идеально крутится, ошибку поддона убрал перепайеой конденсаторов (4 шт.) Но...сам редуктор постоянно прокручивает вал обходя микрики, и каждый раз становится в другое положение. Микрики рабочие, менял местами, ставил новые еффекта ноль. Менял двигатель редуктора - не помогло. Все что можно перепрозвонил, смазал и перемыл блок. Вообще не пойму что с ней. Такое как не видит микрики положение шестерни редуктора, но микрики в идеале, тем более снимал с рабочей машинки тоже. Куда рыть? Может быть проблема с процессором?
JamStyle
Само колесо целое...небольшая трещина, но при нагрузке не смещается никуда. Подкидывал новое колесо. Никаких изменений. Все равно прокручивает. Такое чувство, что микрики недосылают замыкание...но провода целые.
Dushevny
Проверяйте элементы на плате от проводов микриков до микроконтроллера. Или отнесите электронику, который сможет это сделать и проверит, что сигнал с микриков доходит до ног микроконтроллера. Самая простая проверка, которую можете сделать сами - проверьте, что между контактами разомкнутого микрика есть напряжение 3.3 В или 5 В  (в зависимости от напряжения питания МК там обычно или то или другое, но точно не сильно меньше).
