EA810B70/70K-2917 моргает индикатор воды
Автор Ramis, февраля 22, 2025, 18:52:08
Ramis
Доброго дня, у меня кофемашина KRUPS FPB145000P Type EA81* (REF:EA810B70/70K-2917)НЕ видит воду, постоянно моргают красный индикатор наличия воды и синий индикатор включения, машина не реагирует на включение варки кепкого кофе. Это случилось после поломки которую я сам устранил: запала кнопка включения питания(с синим индикатором), я разобрал(не в первый раз, уже менял различные кольца и прокладки)  переднюю панель  с кнопками и разобрав приклеил кнопку включения на его место, все собрал. После сборки  кнопка включения заработала, питание включается, но моргает индикатор воды и синий индикатор включения. Далее проверил магнитный поплавок, он не застрял и легко поднимается в контейнере с водой, купил и заменил  датчик уровня воды,  расходомер(разобрать не смог) просто продул крыльчатка вращается, проверил на бойлере температурный датчик контакты на месте, никаких видимых повреждений на платах нет. Подскажите пожалуйста какая может  быть причина ?
Благодарю
После включения и нагрева промывка была?
Ramis
Добрый день
После включения ни на что не реагирует,(не промывает-не знаю сама должна это сделать?) моргает индикатор воды, бойлер греется, уже один раз подпаивал контакты датчика температуры. Что делать подскажите пожалуйста.
Ramis
проверял рабочая
Я имел в виду комплексно. Питание идет на неё? Запустите промывку.
Ramis
#6
Доброе утро, подскажите как включить промывку
Большое спасибо
Просьба не цитировать сообщения! Кроме вас с маэстро больше нет никого в диалоге! Есть кнопка "ответ"
morozov17
Здравствуйте. Снимите бак с водой и поднесите магнит к месту где должен находиться поплавок.
Ramis
Нажимал кнопку по центру- промывка не реагирует на нее. Бак снимал и магнит подносил,нет реакции я писал что проверял поплавок и даже датчик новый купил пока безрезультатно.
Авасик
Проблема, скорее всего, в последствиях ремонта. Проверьте кнопочную панель.
Авторизация SEB
Ramis
#12
Проверил, включил питание и нажал на промывку-не подается напряжение на помпу, что делать?
Ramis
Да, все нормально нашел проблему и все заработало. Всем спасибо!!!
