Delonghi ECAM 350.55.B Dinamica Течь штуцера верхнего поршня.
Автор KonstantinTachkudelal, февраля 24, 2025, 13:40:48
Всем привет . При промывке или заваривании кофе заварочный блок уходит вверх поднимая штуцер с скобой на уплотнитель с пружиной создавая звук хлюпанья и образуя течь. Заменил сам штуцер посчитал , что в нем микротрещина, ситуация не изменилась. Поставил другой временный уплотнитель на площадку тоже самое. Все чистое после ТО и уплотняшки новые. Былали у кого такая проблема ?
Ссылку на видео прикрепите, как что хлопает и ссыт
bricks20
Фотка темная и с неправильного ракурса. Единственное, что видно, так это то, что кофе течет двумя путями - в силиконовую трубку в диспенсер и где-то мимо трубки. Первое, что приходит на ум, - забыли поставить уплотнительное кольцо не тефлоновую трубку, идущую от адаптера ЗУ. Поскольку в этом тракте давления нет, то нужно постараться и увидеть, откуда протекает.
Перед началом работы трансмиссии как-будто бы в режиме пара работает.
Проверьте проходимость дренажной трубки, похоже забита и при сжатии давление в кофевод идет
#7
Все чистое как стеклышко ) весь поршень перебрал, смазал, дренажную тоже прочищал ершом. Голову уже сломал что еще... Грибок стоит как нужно, ремкомплект новый , перепроверил мало ли надорвались все бестолку
Немного не пойму как Вы это услышали или увидели )
Имеете ввиду подкачка как будто пошла ?
Показалось. Шум шлифмашинки )) кофемолки. Но на всякий случай попробуйте уменьшить температуру напитка.
Причина оказалась в следующем :
Рассмотрев верхний поршень и убедившись что он вместе с трубкой дренажной системы был чистым полностью, решил посмотреть боковой дренажник слева который при разборке и чистке был чистым. Дренажник был идеален без каких либо намеков на накипь или отложения жмыха, но в голову пришла последовательность, если трубка дренажная сбрасывает  воду в отсек дренажный, значит что-то ей мешает слить воду, отцепил трубку направил в сторону, после этого приготовил порции 3 кофе и ситуация которая была на видео даже - даже не появлялась .... Следовательно взял ершик и засунул в отверстие куда вставляется дренажная трубка в основной дренажник..... И что вы думаете , она была забита так , что пришлось вычищать тонкой спицей. После этого нанес герметик на пас примыкающего к корпусу дренажа и заново все затянул на болты. Проблема сразу же решилась... Недочет свой конечно же , как говорится дерьмо случается.....
Тему можно закрывать.
Спасибо osja за подсказку куда копать !
Температуру тоже понизил , спасибо MaestroSK
