Melitta Caffeo Solo вода в контейнере для жмыха
Автор wilddyatel, февраля 27, 2025, 14:36:15
wilddyatel
После разборки и чистки кофемашины и ЗУ появился новый звук (щелчок) при варке кофе, причем кофе готовит и даже объем нормальный. Но в контейнере для кофе вода, примерно наполовину. При снятии ЗУ над нижним поршнем вода, раньше такого не было. Думаю дело таки в сборке ЗУ, собирал по видео от кофемастера, может есть какие-то более детальные инструкции. Или у кого-то есть мысли по этому поводу?
Какие могут быть мысли, если заварник в вас? Ещё раз разберите и смотрите, что не правильно поставили. Возможно манжету поршня вверх ногами
wilddyatel
Манжеты установлены верно. Думал,  что кого-то такое поведение натолкнет на какие-то мысли или на старый опыт.
Кстати ручка заварника блокируется при вытащенном ЗУ как надо.
Дренажный клапан может быть как-то причастен ?
Видео работы без перегородки поддона давайте
wilddyatel
Видео получилось большое, но вся суть его в том, что вода в контейнер для жмыха льется в последнюю секунду перед выключением. Постараюсь видео сжать и выложу
Не нужно ни чего сжимать. Ссылку на видео сюда, а сам файл в рутуб или другой доступный ресурс
Потери воды не наблюдаю, вижу только недочёты в дозе и фракции помола.
wilddyatel
До чистки в контейнере всегда были только сухие таблетки, а теперь к моменту наполнения таблетками там он ещё и заполнен наполовину водой. Помол не должен был изменится, кофемолку не разбирал
ЦитироватьПосле разборки и чистки
Это одному вам известно, что там выполнялось. Как бы намёк...
wilddyatel
Мне и без намеков понятно что дело в кривых руках. Только, вот где может быть косяк. ЗУ уже раз 10 перебрал. Ещё раз спрошу, может быть дело в неправильно установленном дренажном клапане?
Посмотрел ещё раз. На промывке сброс в дренаж бодро идёт, а при варке как-то слабо. Тем не менее, поставить неправильно дренажный клапан - это надо умудриться прям.
wilddyatel
Есть подозрение в работе механизма редуктора, как будто лишнее действие появилось между этапами завершения варки и промывкой. У машины обратная связь от редуктора только по двум концевикам или в самом редукторе ещё что-то имеется?
wilddyatel
Положение вала вроде в норме. Последний вопрос, если налить воды на нижней поршень ЗУ, она должна там стоять или таки должна просочится сквозь канавки?
