Saeco Lirika OTC пишет "нет зерна"
Автор dolly, марта 06, 2025, 16:32:01
Dushevny
#15
Цитата: dolly от марта 12, 2025, 12:43:00  Есть ли, допустим, на плате элемент, отвечающий за подачу информации для процессора о токе кофемолки?
Есть - тот самый резистор на 4.7 Ома. Падение напряжения на нем пропорционально протекающему току согласно закону Ома. Это напряжение проходит через убирающий помехи RC-фильтр и подается на вход АЦП (аналогово-цифрового преобразователя) процессора.
dolly
В дополнение к двум резисторам на 3.3Ом поставили оригинальный на 4.7 (в итоге - 11.3). Ошибки упали практически до нуля, и стало заметно, что кофемолка работает чуть медленнее.
Резюмируя для истории: частота импульсов с датчика Холла уменьшилась, одновременно увеличилось падение напряжение на резисторе, т.е. информация для процессора о якобы большем токе кофемолки. Теперь последим и, возможно, поставим резистор с еще большим номиналом.
dolly
В итоге поставили последовательно два резистора, на 18Ом и на 3.3Ом. Ошибка ушла полностью.
НеоS
Спасибо за информацию! Помогло решить такую же ошибку.
