Lelit Anita PL042EMZ выбивает пробки в квартире
Автор PhilipFry, марта 11, 2025, 21:00:12
PhilipFry
Здравствуйте, уважаемые ценители кофе, а также мастера и эксперты по кофемашинам!
Прошу помощи в решении проблемы с Lelit Anita PL042EMZ. С недавнего времени машина стала периодически "выбивать пробки" в доме. Происходит это не постоянно, а каким-то случайным образом: то в процессе нагрева, то во время пролива кофе. А бывало и прямо в момент включения, т.е. при нажатии на соответствующую кнопку. Один раз вырубило даже до того, как нажал её до конца (до щелчка), т.е. от нажатия примерно наполовину.
Пытался найти причну неисправности методом исключения, для этого убирал с ТЭНа один из подходящих к нему проводов (т.к. слышал, что дело может быть именно в ТЭНе), включал-выключал машину в таком режиме несколько раз. При одной из попыток пробки таки вышибло.
Пробовал также подключать машину к разным розеткам - тоже никакой закономерности установить не удалось, т.е. вышибало всюду. В целом проводка в доме новая, автомат исправный, т.е. на электрику в доме не грешу. Автомат, если что, на 25 Ампер.
В общем, буду рад любой помощи. Заранее благодарю!
Протечек воды нигде не наблюдается?
PhilipFry
Dushevny
Цитата: PhilipFry от марта 11, 2025, 21:00:12  для этого убирал с ТЭНа один из подходящих к нему проводов (т.к. слышал, что дело может быть именно в ТЭНе),
К ТЭНу подходят три провода. Два к нагревателю и один (защитное заземление из розетки) - к корпусу. Вам нужно было отключить оба провода от нагревателя, потому что при пробое ТЭНа происходит как раз замыкание спирали нагревателя на корпус, а оставленный вами провод как раз мог идти напрямую а розетку.
PhilipFry
Так-с, чтобы ничего не перепутать сделал фотку:
Провода у меня уже промаркированы бумажками с цифрами - на это пока что прошу внимания не обращать - сейчас давайте использовать обозначения зелеными кружками и цифрами. В общем, для отключения ТЭНа я снимал контакты с разъема 1. Там идет такой сдвоенный коннектор, т.е. получается, что оба провода были отключены. Я правильно понял, что нужно снять провод еще и с разъема 5?
И еще хотел уточнить про контакты 2, 3, 4. Это ведь температурные датчики, верно?
PS Что касается промаркированных бумажками проводов, тут история такая. Машина достаталсь мне в нерабочем состоянии. Отмеченное красным кружком соединение было повреждено. Т.е. вот этот примыкающий к бойлеру штуцер был оторван вместе с резьбой от тонкой медной трубки, на которую он собственно навинчивается. Как это произошло у предыдущего владельца - увы, не знаю. По факту мне пришлось снимать и разбирать бойлер и менять эту трубочку (а также прокладку между половинками бойлера). Соответственно, маркировка была нужна, чтобы не перепутать никакие соединения при сборке. Обе запчасти я использовал оригинальные, никакого колхоза. Выполнял все работы по вот этому видео с официального канала Lelit:
https://www.youtube.com/watch?v=oN6Ny3zo96M
Единственное - я не нашел того герметика, который они используют с той медной трубкой. Закрутил просто так, вроде бы все и так герметично. После этого ремонта машина у меня проработала примерно месяц без проблем. Я не исключаю, что причина текущих проблем с электрикой может быть следствием той старой поломки, но сам затрудняюсь понять, в чем именно дело...
Dushevny
Цитата: PhilipFry от марта 12, 2025, 15:26:29  Я правильно понял, что нужно снять провод еще и с разъема 5?
Да.
Цитата: PhilipFry от марта 12, 2025, 15:26:29  И еще хотел уточнить про контакты 2, 3, 4. Это ведь температурные датчики, верно?
2, 3 - термопредохранители. 4, похоже, тоже - слишком толстые провода к нему подходят, явно большой ток через него течет.
PhilipFry
#6
Протестировал машину еще раз. При снятых обоих проводах с ТЭНа пробки не выбивает. Включал-выключал много раз, давал просто постоять включенной, запускал пролив воды - все вроде бы в порядке. При подключенном же ТЭНе и опять-таки многочисленных тестах с включением, прогревом и проливом пару раз автомат все-таки вырубило...
Далее протестировал ТЭН (не вынимая его из машины, но со снятыми с него проводами) с помощью мультиметра, как показано в этом видео:
https://www.youtube.com/watch?v=XRR7kJ2QK0I
Сопротивление получилось 57,8 Ом.
Также сделал прозвон между контактами ТЭНа и бойлером, а также корпусом самой машины - нигде ничего не пищит.
Наконец, еще раз внимательно осмотрел машину и заметил нечто похожее на трещину на изоляции одного из контактов ТЭНа, сделал фото с двух сторон:
Может ли быть причина в этих трещинах? Т.е. на холодную все вроде как в норме, а при включении (прогреве) происходит пробой? Ну и если это так, стоит ли пытаться как-то починить имеющийся ТЭН (заклеить порежденное место? как-то еще его заизолировать?), или надо его однозначно менять?
PhilipFry
Заказал новый ТЭН (здесь, в магазине Expert CM), пришел брак! Пайка на одном из выводов никудышная, соедниение негерметичное, щели видны невооруженным глазом!  >:(
Вопрос: как мне теперь заменить этот бракованный ТЭН на нормальный?
В магазин обратитесь. Там несколько вариантов обратной связи
PhilipFry
Обратился - надо сказать, что магазин все сделал четко и быстро. Без проволочек прислали накладную для отправки им бракованного ТЭНа, потом выслали новый с нормальной пайкой. Порадовало то, что не стали мотать нервы, мурыжить всякими там проверками-экспертизами, сделали все по совести. Сказать по правде, немного устал уже чинить эту кофемашину - очень хочу, чтобы на этом череда поломок/замен закончилась, но так вообще буду иметь в виду, что магазин нормальный и с ним можно работать.
PS Поставил новый ТЭН в машину - вроде работает, пару кружек кофе сделал. Понятно, что пока что это еще мало о чем говорит, на старом ТЭНе тоже выбивало пробки не каждый раз - в общем, надо понаблюдать. Если что-то вылезет, напишу сюда...
