Jura E8 ошибка 6 мультиклапан проверен
Автор Андрей22, марта 31, 2025, 10:54:25
Андрей22
Jura E8 при включение секунд через 20 пишет ошибка 6, при этом полностью молчит ничего не клацает не иницилизируется, знаю что мультиклапан но мультиклапан проверил микрики работают еще подкидывал плату управления рабочую никаких результатов в какую сторону копать
Андрей22
Термодатчик бойлер все проверенно
Андрей22
Андрей22
Хотелось еще добавить что перепроверил я все детали помпу, датчики, и понял что это дело в плате (хотя плата была с ремонта) но перемерял напряжение трансформатора на выходе  при включение сразу садится напряжение до 2-3 v и он греется понятно что на плате где то по низковольтной линии короткое, так вот ошибка 6 может еще выскакивать из за проблем в плате
Может мотор мультиклапана заклинен?
Проверяйте полевые сборки управляющие мотором мультиклапана
Андрей22
Я же писал что подключал рабочие МУЛЬТИКЛАПАН и все механизмы, при включение платы падают выходные напряжения на трансформаторе, да в плате не силён
Я не нашел в ваших сообщениях, что вы подкидывал рабочий мультиклапан
Андрей22
Тему можно закрывать проблему нашли в плате управления отремонтировали (мосфеты были повреждены и диоды), Кофемашину вернули хозяину
