Nivona Nicr 550 на дисплее "NO CONNECTION".
Автор Kiberfix, апреля 04, 2025, 21:24:00
Kiberfix
Собственно вся проблема в заголовке.
Как лечить, есть мысли?
При каких обстоятельствах возникла эта проблема?
Kiberfix
При очередном включении. Каких-либо вмешательств не было.
Платы надо смотреть, возможно насекомые.
Kiberfix
Насекомых нет.
Есть мысли что с чем пытается соединиться безотносительно окончательного диагноза?
При одновременном нажатии кнопки питания и кнопки на левого энкодера система выдает следующее сообщение:
"DISPLAY TEST MODE
SOFTWARE: A014-D14
EXT. FLASH OKAY
CONFIG-BYTE: 0000
READ PROTECTION OK"
Может слёт прошивки. У Нивоны сейчас масса чудны́х дефектов...
Kiberfix
При разборке обнаружил лючок с диагностический кабель со стороны заварочного блока. Каким образом осуществляется диагностика? Есть ли гайды по прошивке?
Плата визуально - как новая. На защитном корпусе плате такая маркировка:
Mainboard 0137394
27/2022
SW V00-01-012A
HW 006-A
V04:230V
На плате:
E480776
GJZ-04 94V-0
MF2
2222
KB6160C
Kingboard
На процессоре:
14
CHN GQ 210
GQ22R
RBT6
STM326070
ARMB
Гайдов нет, так как и нет прошивок.
Kiberfix
Оказалось, что тест самодиагностики многоэтапный.
Ошибка линии связи:
TEST COMM. LINES
MAIN COMM. NOT GOOD
EFSP COMM. NOT GOOD
2957 mV
Где эта линия? В чем может быть причина?
Ошибка линии связи это общая интерпретация. А сам дефект может быть каким угодно. Как отсутствие физического контакта в разъемах например, так и отсутствие отклика какой либо микросхемы.
Kiberfix
Пациент и жив и мертв одновременно, видео во вложении.
Проблема в шлейфах исключена.
