Delonghi EAM3100.SB EX:B не запускается
Автор Мирослав759, апреля 08, 2025, 11:02:13
Мирослав759
Всем привет, такая проблема. Delonghi EAM3100.SB EX:B при включении кофемашины загораются все светодиоды и сразу гаснут. ЗУ дёргается и все выключается. Больше не реагирует . В чем может быть проблема ?
Элементарно может быть в кнопке. Машинка не новая то
Мирослав759
А начальное ее поведение правильное? У меня такой машины небыло до этого. Я думал может дело в прошивке?
gorn82
Мирослав759
В тест не заходит. Зажимаю кнопки чашка и пар и при включении все также как на видео
#6
Как выше сказали, или кнопки барахлят, или микросхема на плате индикации сдохла. Стоят копейки. Сначала проверьте кнопки путём замыкания контактов. Только изолированным инструментом замыкайте, в делонги на низковольтной части висит напряжение сети в зависимости, как воткнута вилка в розетку, может хорошенько дёрнуть при прикосновении
Мирослав759
Спасибо, завтра попробую проверить кнопку включения
Мирослав759
Замыкание кнопок  ничего не дало.  Подкинул другую плату переднюю и все работает. Подскажите что нужно заменить на плате индикации ?
