Nivona, Melitta, Bosch. При каком давлении пробивает дренажный клапан
Автор sergejstahanov, апреля 11, 2025, 20:33:16
sergejstahanov
Народ может кто измерял какое должно быть давлении в Нивоне/Милите при приготовлении кофе? Давление разное при приготовлении разных напитков или нет, ну и самый актуальный вопрос какое давление должен выдерживать дренажный клапан и при каком его пробивает? Хочу на вход в дренажник поставить тройник и подключить манометр чтоб измерять давление при приготовлении и заодно отталкиваясь от давления регулировать помол. Если у кого завалялся манометр со стандартным для кофемашин конектором буду благодарен $.
#1
Если память мне не изменяет, то 8 бар. А собственно, что подразумевается под словом "пробивает"?
sergejstahanov
Если постепенно уменьшать помол то в какой то момент дренажник начинает течь - вот это я и называю пробивка дренажного клапана.
Ну так не уменьшайте. Вообще у Нивоны есть ограничения по степени помола, чтобы дренажники не выходили из строя.
sergejstahanov
Ну как же не уменьшать то, если бы помол не имел значения никто бы и не заморачивался ставили бы самый крупный и не парились. Просто у меня щас на обслуживании 6 кофемашин и все нивоны/милиты дренажнок там одинаковый вот я думал поэкспериментировать. Просто на старых делонгах там все просто там стоял аварийник если не ошибаюсь на 10 Атм, а на нивонах я так понимаю дренажник и есть аварийник, но душа просит эксериментов.
В теории клапан должен выдерживать полное давление, которое способно развить помпа и не выстреливать крышкой. А это 15-19 бар. Другое дело, что деформируется вся конструкция и крышка приоткрывается, уплотнитель выдавливает. Тройник уже есть на кран или мультиклапан, туда и подключайте манометр.
sergejstahanov
#7
а никто не замечал что на разных напитках нивона 7 серии подает на помпу разное напряжение? просто както измерял выдавало всего 140 вольт, если нетяжело замерте у вас сколько?
Замер не корректный. Напряжение подаётся импульсами, обычный прибор не успевает показать амплитуду. Электроника специально так делает, что бы обеспечить стабильную температуру на проливе.
Обеспечить разную степень экстракции я бы сказал.
sergejstahanov
а обычным мультиметром измерять можно? или только осцилографом?
sergejstahanov
Вообщем поставил маномерт и вот что показывает, приготовление происходит при максимальной крепости манометр показывает 6Атм. Попробую уменьшить помол чтоб довести хотябы до 8-9Атм, подскажите как фотку прикрепить к ответу?
Я бы не советовал задирать давление. Чем выше давление, тем быстрее кончится дренажный клапан. Ориентироваться нужно не на давление, а на вкус кофе и форму отработанной таблетки.
Картинки крепятся нормально, читайте внимательно, что советует движок форума.
Самое интересное. У Нивоны есть рекомендации, в целях повышения надёжности гидравлического контура, регулировать кофемолку в сторону более крупного помола  ;)
