Barista TS Smart Не могу вставить заварочный блок
Автор ВладимирВЛ, апреля 13, 2025, 12:28:29
ВладимирВЛ
Добрый день!
Делал чистку заварочного блока, видимо не правильно вкл/выкл машину и теперь не могу вставить блок назад. Как сбросить положение редуктора? видимо не попадает в пазы
Все шторки, детали на месте зафиксировал, ручку в ручную туда сюда поставил, все равно блок не встает
Из инструкции сказано: "Нажать на кнопку "Мой кофе"
и удерживать ее нажатой.
Дополнительно нажать на кнопку
"Вкл./Выкл." Аппарат выполнит
инициализацию. Отпустить
кнопки."
Никакой реакции, при включении просит вставить блок и все.
Хелп! :o
Если сам заварник в нулевом положении, то нажмите на концевик заварника, находящийся в щели над приводным валом, чуть правее. Дождитесь остановки редуктора и вставляйте заварник на местоб
Предположу, что разблокировали сам заварочный блок и из-за этого сместилась его внутрянка из домашнего положения.
ВладимирВЛ
Вообщем решил вопрос. Постояла она пару часов выключенная, включил, сделал как в инструкции написано:
кнопки."
сработала, поставила все на место и блок спокойно встал.
Сразу после случившегося этот вариант не работал.
всем спасибо за ответы
В следующий раз, поаккуратнее. У меня нет статистика о Мелиттах, но, например,  в Бошах некоторых моделей запуск без заварника приводит к плачевным последствиям.
