Delonghi ECAM450.55.S не затягивает молоко
Автор Igor749, мая 13, 2025, 19:53:14
Igor749
Всем привет. Delonghi  ECAM450.55.S не затягивает нормально молоко но пар идет. Пробовал менять сердечники на верхнем и нижнем клапане менял стаканы и результат такой как на видео. Подскажите в чем еще может быть  проблема? https://disk.yandex.ru/i/rT-WezNrDwsiew
Какие стаканы?  ;D
Остаётся штуцер
Kerio51
Аналогичная ситуация решалась, как минимум, двумя способами: некорректное положение трубки подачи молока и декальцинация обычной водой (при условии если ранее запускали процесс).
На идентичной модели сталкивался с подобной проблемой.
Igor749
Декальцинацию делал на ней. И так же пробовал менять капучинаторы. Заказал штуцер новый. Единственное что не пробовал еще это штуцер.
loki1404
Пароблок в вашей машине с двумя тэнами. Если один нагреватель сгорел, то будет такой эффект. Сопротивление исправного в районе 48-50 ом.
Igor749
Спасибо за совет. завтра проверю сопротивление тэнов на нагреватели
Igor749
Цитата: loki1404 от мая 20, 2025, 19:37:46  Пароблок в вашей машине с двумя тэнами. Если один нагреватель сгорел, то будет такой эффект. Сопротивление исправного в районе 48-50 ом.
действительно был пробить  один из тэнов. Спасибо за совет.
Надежда Из
Здравствуйте! Машине всего месяц, сделала очистку от накипи по инструкции. После чего прекратилась подача молока промыла все детали стакана для молока, но ничего не изменилось. Что могло случиться?
Ещё раз простой водой декальцинацию запустите
loki1404
Это бывает при использовании деминерализованной воды (осмос).  Наливаете в бак обычную водопроводную воду, наливаете в капучинатор воду, чтобы не тратить молоко. и делаете 4-5 циклов приготовления горячего молока. Жесткая вода попадает в пароблок, сажает нужный для нормальной работы небольшой слой кальция и все начинает работать.
