Krups ea8808 проблема с функциями
Автор Zubenko, мая 14, 2025, 13:55:41
Zubenko
Пришла б/у кофемашина Krups ea880810/70, в меню нет программ капучино/латте за то есть пар и горячая вода при выборе которой вода бежит снизу где вставляется дренажный лоток. Отверстие под трубочку для молока есть, надпись cappuccino, два носика на кофе и 2 носика на молоко есть. Подскажите пожалуйста как такое может быть? И какой выход из ситуации возможен? Ссылки на фото прикрепляю
Авасик
Вода должна литься из носика, снять верхнюю крышку и посмотреть, где течёт.
Авторизация SEB
Zubenko
Разбирал, протечек не нашел, все шлангочки целые, проблема клапана возможно. Вопрос в том как готовить капучино или латте если нет функции такой, в настройках также пусто, хотя по информации из интернета, данная модель готовит капучино/латте. В интернете из фото и видео других аналогичных кофемашин меню совсем другое. Возможно глупый вопрос, но может ли быть такое, что программно изменили/заменили функции?
Мне подобная модель давно, и всего лишь один раз попадалась. И инет говорит, что у 88й другое меню. Возможно переставлены платы.
Сейчас посмотрел, на вашей экран точно как у EA84xx
Zubenko
#6
То есть может быть такое, что плата с ЕА84хх ? Или и плата и экран?
Вы посмотрели почему вода у нее течет не из носика? Вскрывали ее?
Авасик
Картинка как у ЕА84**, видимо меняли платы.
Авторизация SEB
Zubenko
Цитата: MaestroSK от мая 15, 2025, 10:10:44  Вы посмотрели почему вода у нее течет не из носика? Вскрывали ее?
Вскрывал, нигде никаких протечек не нашел, такое чувство что не по тем трубкам идет вода и пар, найти родную плату управления я так подозреваю не так уж и легко
Цитата: Zubenko от мая 21, 2025, 22:00:54  я так подозреваю не так уж и легко
Можете ещё и попасть на какую-нибудь некондицию.
Zubenko
Цитата: Авасик от мая 16, 2025, 15:36:06  Картинка как у ЕА84**, видимо меняли платы.
Вскрыл сегодня повторно. Плата стоит с номер gsm 0300084, из интерната нашел только то что плата идет якобы на еа84,еа85 и еа88. На плате есть разъем с подписью «Prog». Пока на ум пришло только одно, что возможно как Вы и писали была замена платы, плату поставили от ea84. А вот теперь вопрос в другом, возможно ли перепрограммировать плату под еа88
