виноxолодильник Dr. coffee21l , блок питания.
Автор verhovcev, мая 14, 2025, 14:38:26
verhovcev
Доброго времени суток.Есть xолодос Dr.Coffee,бп бамбанул.Вышли гулять транзистор и шим.Транзистор заменил,а шим (6пин) не опознать.Поставил GC6273,работит но в место 24в есть 18в и по этому не дооxлождает.Электролиты и обвязку проверил ,живая.Вопрос, родная микруxа какая стоит?
Dushevny
Цитата: verhovcev от мая 14, 2025, 14:38:26  но в место 24в есть 18в
Под нагрузкой или на холостом ходу? Если на холостом - у вашей микросхемы напряжение обратной связи отличается от оригинальной, пересчитайте резисторы обратной связи.
verhovcev
За ответ спсб. Под нагрузкой,в полной работе. Мне интересно какой оригинал стоял, вот.Обратной связью баловался,до 21в разогнал и более ни как.Срывается генерация.
Dushevny
Цитата: verhovcev от мая 15, 2025, 14:06:57  Под нагрузкой,в полной работе.
А на холостом ходу такое же напряжение или заметно больше?
Какая там оригинальная микросхема - я не знаю, но ключ у OB2273MP (которая гугля подсовывает как аналог) там внешний, так что при остальных исправных элементах выходное напряжение только от обратной связи зависит. Проверьте еще элементы снабберной цепи (параллельно первичной обмотке) и сопротивление шунта (низкоомный резистор между 1 и 4 ногами).
verhovcev
Вот ещё раз спсб за ответ. Снабер не проверил, а токовый резюк на вид проверил,каюсь. Проверю-отпишусь, работёнки навалило.Спасибо.
verhovcev
И снова здрасти. Значит так, проверил вокруг все элементы, некоторые заменой, на выxоде 18в как вкопанные, кто 6в спёр? БП дежурки работает в норме. А силовой 18в и больше не дам. Интересен оригинал шима и оптопары?
verhovcev
Итак ,вопрос решён сам собой. Смотрел на него и подумал узнать что там за пельтье и приятно удивился. Tec09605-9v5a. Я только с 12 вольтовыми работал, а тут 9в. БП не причём, всё от большого  ума. Один элемент подсдоx. Кому то будет польза, всем добра.
Условия сотрудничества
