Delonghi Magnifica S ECAM 22.110. sB при включении горят все индикаторы
Автор Konstantin81179, мая 23, 2025, 23:50:13
Konstantin81179
Здравствуйте при включении горят все индикаторы кроме пара, на кнопки не реагирует.
Куда копать , с чего начинать?
Konstantin81179
С правой стороны пар + 2 чашки и включаем в розетку= не входит всё также.
Тогда сложнее. Могут быть разные причины. Вообще все горящие индикаторы не нормально, такой ошибки в перечне нет. А это наводит на мысль, что с мозгами или платой индикации что то. Скачков напряжения в сети не было?
Konstantin81179
Точнее понял только пар не горит.
Друг что дал говорит что она была у других людей которые её отдали в ремонт, после ремонта она попала в руки моего знакомого и пролежала на балконе пол года, когда решили включить она не лила воды через диспенсер а как то мимо, друг вскрыл, посмотрел, понял что это для него сложно и закрыл обратно.
Вот теперь это Lego у меня)
Konstantin81179
Можно конечно проверить мотор, насос, ТЭН, да концевики, ну хотелось бы через рычаги управления обрудования.
Боюсь ремонт дорого встанет. При заморозке рвет все коннекторы, и поршень термоблока, плюс счетчик воды. Может что то и выжило. Но замена будет дорого стоить.
Где вы находитесь?
Konstantin81179
Дмитров, сегодня перед сном развлекусь полной разборный)
И посмотрю что живо.
Konstantin81179
#9
И так , нашёл оборванный один проводок на шлейфе что идёт на панель управления.
Найдено откуда вода текла когда машина работала.
Теперь при включении с зади, на 2 секунды загораются все индикаторы, а после гаснут.
При нажатии на на кнопку включения на лицевой панели загорается ЭКО и Маргарет нагрев, далее щелкает реле и отключается нагрев, включается восклицательный знак.
Войти в сервисный режим не удаётся ((
Оба двигателя, насос и тэн исправны.
Konstantin81179
Фото нормально цепляется, там подсказки есть. Реле щелкает, а редуктор не крутит. Проверяйте концевики поддона и бачка, они собирают цепь питания, которая потом на мотор идет.
Протечка могла залить концевик поддона
Konstantin81179
Нашёл, от концевика бака один  из 3 ех пинов был плохо одет.
В результате при включении релюхи защёлкали , мотор заревел, шестерни зашуршало)))
Но пришлось срочно отключить , так как шланг от дипенсора просто болтается и не видно куда примкнуть!)
Konstantin81179
Как заказать Вас детали ?
Одна что соединяет выход из бойлера и фторопластовую трубку.
Во вторую думаю сломанную деталь подходит силиконовый шланг от диспенсера
