Krups Arabica EA819N10 нет крепости
Автор iPhoneSasuke, июня 07, 2025, 20:16:55
iPhoneSasuke
Цитата: Андрей Климов от июня 23, 2025, 07:59:12  попробуйте приготовить пару чашек кофе вообще без клапана крема
Так я же писал, что с родным клапаном напор отличный. И перепроверял это.
Андрей Климов
Нет, не писали) Но раз говорите, что без клапана напор отличный, значит возможно проблема и в клапане крема. Остаётся один вариант- покупать новый оригинальный поршень в сборе, он идёт с оригинальным клапаном крема.
iPhoneSasuke
Так-с, народ, наверное не в тему, но... если постоянно давит водичку из носика на корыте кофемашины (под/за каплесборником), значит резинка нижнего поршня прохудилась?)
iPhoneSasuke
Заменил сальник. Имевшийся явно более нежный и упругий, чем купленный, но его начало уже срезать между юбками. Собрал. Напор усилился, нормализовался. Дренаж стал сильнее кряхтеть. Из носика не течет. При готовке снова появился аромат кофе на всю кухню. От кофея теперь голова болит сразу...
Авасик
Достаточно закрыть все лишние дырки в кофемашине и приходит счастье... :)
Авторизация SEB
iPhoneSasuke
Блин... Через носик не течет, сальник не зря менял. Но опять невнятный напор стал: первые мл 30 вроде нормально давит, а сверх 50 мл прям еле-еле капли выжимает, причем весьма вспененные. Дренаж хорошо хрюкает после стартовой промывки, промывки после 2й таблетки, а вот после 1й таблетки не хрюкает вообще. На финальной промывке первым делом выдавливается довольно насыщенный концентрат кофе; соответственно, в поддоне тоже вода глубокой насыщенности кофеем. При этом зёрен в каплесборнике нет. Т.е. будто опять клапан крема плохо работает... причем ему поплохело после замены сальника... Как меня это уже достало... Интересно, что после промывки кофемашина перед подъемом поршня что-то долговато думает. И таки у меня наличествует течь, но не пойму, откуда: она точно не из-под носика, капает справа от каплесборника спереди, будто от возраста и нагрева повело пластик и у дренажа с каплесборником не герметичный стык. Каплесборник на обороте обычно мокрый. Что теперь делать? Менять поршень в сборе? Помпу? Кофемашина внутри вполне себе чистая, не считая некоторого срача вокруг мельницы, ну, у крупсов это всегда... А вот бойлер чистейший (кстати в этой версии их два: один под кофей, другой под молоко). Напрягает, что какую резинку сегодня ни возьми - они все на грани пластиковости. Я поэтому сальник перед установкой сначала в кипятке отмочил, потом хорошо пищевой смазкой промазал; кстати, обработка кромки под сальник хорошая, не острая.
Цитироватьу дренажа с каплесборником не герметичный стык
Иногда проставка в виде желоба смещается, которая под мультиклапаном. А клапан, в идеале только оригинал будет нормально работать.
iPhoneSasuke
Мозня ссилоцку на оригинальный поршенькок в сборе на Озоне? А то опять фуфел перебирать уже энтузиазма нет. Как скучаю по простоте Philips/Saeco... никогда не ломается и не требует обслуги... кофей, правда отвратный. Krups из супер автоматов единственный по напитку нравится. Ну, может, Jura круче, но много лет прошло с тех пор, как владел, запамятовалась уже.
