Гидросистема jura f50
Автор Roma, июня 23, 2025, 12:04:21
Roma
#16
Чудо не произошло.Помпу поменял на новую,поменял все в выпускном клапане термоблока.Как плевалось паром так и продолжает.Нуууу, теперь я в тупике.
Мой вывод пока что такой:
1.Что-то с электроникой(термодатчик,конденсаторы и т.д)
2.Термоблок(повторюсь:не забит когда холодный все отлично пропускает). Регулятор мембраны помпы( он не забит,для профилактики еще и в лимонке полежал).Возможно сильно сдерживает напор?Без него попробовать нет возможности.
Что еще заметил методом тыка кнопок.Раньше если выбрать пар и пропустить его, сразу после этого не давало приготовить кофе.Писало что-то типа « Слишком горячий» .Специально попробовал сейчас-ничего подобного не пишет-разрешает.(тут подозрение на термодатчик)
Что думаете?
Сделайте замеры температуры бойлера и напряжения на тэне. На счёт регулятора-мембраны, был раз случай, затыкалась. Ртом продувалась, а когда давление в системе создавалось переставала пропускать. Попробуйте без нее, но нужен угловой коннектор
Roma
Цитата: osja от июня 27, 2025, 05:07:47  Сделайте замеры температуры бойлера и напряжения на тэне.
Померять температуру нечем,а напряжение мерял недавно:сначала постоянно подается(вроде 220) а  после небольшого нагрева начинает периодично.
Roma
Цитата: osja от июня 27, 2025, 05:07:47  Попробуйте без нее, но нужен угловой коннектор
Нет такого коннектора.А что по термодатчику?Холодный ~10к ,гарячий вроде ~500-800 Ом(Точно не помню).Он может после нагрева термоблока не входить в нужное сопротивление?Может ниже надо? Почему машина после выпуска пара перестала писать что температура высокая для приготовления кофе?
Андрей Климов
Термодатчик в этих моделях на холодную(при комнатной температуре) показывает 10 КОм. После нагрева его сопротивление ощутимо падает и тогда машинка встаёт в готовность. Если бы он у вас был неисправен, машинка или не вставала бы в готовность или спалила бы термопредохранители на термоблоке. В вашем случае проблема не электронная, не с датчиками. Проблема механическая, либо с током воды по системе, либо с её накачкой...
Roma
Цитата: Андрей Климов от июня 27, 2025, 09:47:13  После нагрева его сопротивление ощутимо падает и тогда машинка встаёт в готовность.
Тоесть он выполняет переключение готов-не готов?Или все же регулирует частоту подачи напряжения на термоблок? И из-за чего машина перестала после режима пара уведомлять о том что она еще горячая?
Андрей Климов
Пока у термодатчика сопротивление не упадёт до определённого минимума, машинка в готовность не встанет. Напруга на термоблоке от конкретного сопротивления термодатчика не зависит. Это всех известных мне бытовых кофемашин касается... Почему машинка не просит охладить термоблок после приготовления пара, не могу знать. Я её не диагностировал.
Roma
#23
Цитата: Андрей Климов от июня 27, 2025, 10:48:00  Напруга на термоблоке от конкретного сопротивления термодатчика не зависит.
Посмотрел несколько видео по кофемашинам,почитал-говорят термоблок может закипать при неисправном термодатчике.
Даже у исправного термодатчика характеристики не линейные. А как поведёт себя кристалл под напряжением и повышенной температурой - неизвестно. Поэтому замеры замерами, а реальная картина только при установке заведомо исправного.
Roma
Ну так менять все по очереди можно до полного обновления всех деталей машинки.
А что же по проблеме?Купил мультиметр с функцией измерения температуры.Сейчас буду тестить.
Roma
#26
Померял температуру термоблока во время подачи воды-115 по цельсию(если верить прибору).Напряжение 220.Во время подачи воды( которая превратилась в пар) напряжение не пропадает.Подача напряжения прекращается только после закрытия крана воды.Еще раз проверил сопротивление термодатчика: 9,8кОм холодный,580 Ом горячий.Может кто-то сможет помочь и замерять сопротивлеие своего термодатчика на нагретом термоблоке?
Roma
#27
https://ru.files.fm/u/9zmrx8r6yd
Снял видео,где машинка отключена а помпа запитана внешне.Хотел проверить напор воды который выходит из холодного бойлера.Визуально кто-то может определить этот напор?Достаточно ли его?
Roma
Мембрана помпы,термодатчик,бойлер?
Или
Силовая плата(замена радиодеталей)?
Или
Сбой прошивки или типо того?
Накидайте вариантов,чтоб сузить круг причин и думать что дальше делать.Голову уже сломал.
Roma
#29
Что уже сделал.Поменял абсолютно все прокладки и резинки манжеты в гидросистеме(ринг бачка,манжета бачка,ринг счетчика воды,новая помпа,клапан давления после бойлера,перебрал ЗУ ну и все ринги на трубках).
