Гидросистема jura f50
Автор Roma, июня 23, 2025, 12:04:21
Roma
Добрый день.Машина перегревает воду.Плюется паром.С помпы в термоблок подача идет норм без воздуха.Термоблок не забит-все ок.Термопара(датчик температуры) на термоблоке холодный в районе 10кОм,горячий в районе 500-800 Ом.В результате после нагрева термоблока (пока греется нормально идет вода) плюется паром.Тоесть в трубке выхода из него вода + воздух.Нормальное ли сопротивление термодатчика при горячем термоблоке?
И еще вопрос по помпе.Секунд 5 на нее подается напряжение 220v после 160-180v.Нормально ли это.Все операции делаю через кран подачи воды.
Подключал помпу внешне к 220v чтобы постоянно было это напряжение - всеравно пар,всеравно плюется.Пока что грешу на помпу.Вроде давление слабоватое.Но она и новая примерно так работала.Заказал новую.
Roma
Возможно кто-то подскажет где найти электросхему на jura f50
Андрей Климов
Здравствуйте. Сдаётся мне, что проблема в вашей машинке чисто механическая. И связана она либо с умирающей помпой(кофе-то машинка как делает?), либо с неисправным клапаном термоблока. А возможно где-то в гидросистему воздух подсасывается при работе. Или по счётчику воды или по манжете бункера воды, например.
Roma
#3
Возможно и помпа.Дело в том что я ее уже менял лет так 8 назад.Новая качала тоже слабо.2 штуки перепробовал.Но все же и вода гарячая была а не пар,и кофе варилось.А по напряжению помпы,это так надо что оно падает?
Клапан термоблока это тот что после него с пружинкой ?
Пар и умирающая помпа - за уши притянутая корреляция.
Roma
#5
Маэстро,что ты думаешь об этом?
Не цитируете сообщения! Напряжение нормально ведёт себя.
Больше на забитость бойлера похоже, но тогда бы помпа тужилась. Клапан бойлера точно нет, кран вода/пар бы не работал, всё в поддон лилось.
На счёт протянутого за уши, не соглашусь. Вполне вероятно.
Сделайте видео, ссылку с доступного ресурса сюда.
Roma
Бойлер не забит 100%.Легко продувается.На днях поменяю помпу и клапан и сразу отпишу результат.
Андрей Климов
Вот я про приготовление кофе не зря спрашиваю) Как машинка делает кофе? Если так же, значит или помпа или подсос воздуха в систему. Разберите машинку и в трубке от бачка, в трубке после счётчика гляньте, нет ли пузырей воздуха при работе. Если есть, то в какой именно трубке?
Roma
#9
Через заварник так же.Трубки чистые.Воздуха там нет.Знаю что бывают проблемы с уплотнителем бачка.Пробовал подавать воду на помпу в обход бачка и счетчика воды.
Roma
Сегодня заберу новую помпу,клапан давления бойлера,ремкомплекты всяких уплотнителей.Поменяю.Если и после этого ничего не изменится,тогда я в тупике.Кстати,есть помпы которые подключаются через диод(внутри помпы его нет).Номинал диода сильно влияет на работу насоса?
Roma
На силовой плате стоят 2 конденсатора на 1000мкф 35v.За такое время могли и подсохнуть.За что они отвечают?
Андрей Климов
Вы ставьте штатную помпу и проблем не будет. Туда подходит ARS/INVENSYS 65W 230V 50Hz. Ссылки кидать не буду, а то наругают.
Roma
#13
Заказал ARS cp4 на 70w(кще незнаю нужен ли диод ).Стоит invensys cp3 на 65w(нужен диод)
Roma
