Ремонт кофемашин La San Marco
Автор Expert, марта 31, 2011, 13:14:03
Цитата: maes от ноября 24, 2017, 20:52:09
начал замечать пар из групп во время ожидания без холдеров
Это как? Из рассеивателя группы пар валит?
maes
#16
[/quote]
Не валит, а слегка совсем, даже присмотреться надо что бы заметить
Если долго в статике на горячую постоит то как потом при проливе? Сразу пар или вода с паром? Смысл такой, у вас кофемашина из ведра,  теплообменники  подпирают с двух сторон клапана, если хоть с одной стороны травят то вода выкипает. Получаем полупустой теплообменник и паузу до появления воды после включения пролива. При подключению к водопроводу это компенсируется сетевым давлением.
maes
#18
Уточню этот момент при работе, но если не изменяет память то пролив всегда нормальный, после простоя на горячую шкворчащая вода с паром, что целом нормально, задержек не замечал, но обращу внимание.
А какие ещё могут быть симптомы травления клапанов?
Например шланг забора воды горячий, тогда очень помпе плохо :) Кстати, у кого есть заводской мануал подключения классической кофеварки от ведра? Поделитесь  ;D
maes
#20
Шланг вроде не нагревается.
Кстати, перенёс помпу, она стоит практически на полу, на специально площадке, соотстветвенно верхняя точка заборного шланга существенно выше помпы, ничего плохого в этом нет?
maes
Подскажите, начал через раз запускаться электродвигатель ротопомпы, зачастую бывает, включаешь пролив, щелчок слышен а двигатель не запускается. Бывает на обеих группах, так что проблема явно в стороне двигателя
Пусковой конденсатор на движке высох.
Feelg00d
#23
Добрый день.
Вместо кипятка идет пар (не из групп и не из капучинатора), что это может быть? - Эту проблему решил)).
Теперь нагреваться перестала от электричества.
Воду всю выпили из бойлера, вот и сработала термозащита на тэн. Либо он сгорел.
Rik
#25
Доброго времени, впервые ко мне обратились за помощью в ремонте такого динозавра, как я понимаю это La San Marco 85-12-2 на нем пробило тен , где можно и можно ли вообще найти на него запчасти ? тен уплотнители ?  вопрос 2 можно ли как то втулить туда альтернативный тен чуть согнуть под этот профиль ? как осуществить герметизацию тентов если оставлять родной металлический треугольник крепления. вопрос 3 на крышке тена написано 2600W это суммарно иле каждый ? 4, они на подогрев оба работают а на поддержание один так ?
Anton91
Добрый день.
Попала в руки 85 Sprint E.
Внутри обнаружил разорванные обменники, есть смысл их заваривать, или сразу ставить новые?
Говорят что после перевозки перестала работать, видимо не полностью слили воду.
Rik
Вряд ли кто то тоут отвечает, но все равно отпишу мало ли. вот там выше в январе писал про тен  нашел его, поменял людям, через 3 месяца принесли обратно, при включении на изоляторах видно искрение и валит черный дым так же по всем контактам видно вытекание черной массы, сдается мне была работа без воды ?  ибо машинка древняя защиты в ней от этого дела нет?
Georgiy
Такие бойлера только под замену. А ТЭН точно без воды работал.
