Barista TS F85 / 0-101 ошибка отсутствует поддон
Автор sevenfoots, июля 09, 2025, 16:33:44
sevenfoots
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с такой ситуацией на Melitta Barista F85 0101
Разбух вал главной шестерни в редукторе — заклинило заварочный блок. Вал был аккуратно проточен, теперь всё крутится свободно, блок встаёт и работает механически нормально.
После включения не уходит ошибка "вставьте поддон", хотя поддон на месте, микропереключатели щёлкают.
Плата — отличается от тех, что на видео ремонта на YouTube.
Маркировка элементов где должен стоять IRF7103
8870
T1 1aa
P29W84
Google по этой маркировке почти ничего не даёт — предполагаю, что это MOSFET
Вопросы:
Кто сталкивался с такой платой или ошибкой поддона при рабочей механике?
Что именно на плате отвечает за определение поддона?
Спасибо за внимание
sevenfoots
Собрал - разобрал, провода маркировал что бы не перепутать. Перед тем как проточить вал, машину подклинило и выбило.
Цепь поддона собирается через моторчик редуктора. Проверьте исправность мотора редуктора.
