Как поставить обратно узел выдачи напитков Primea Cappuccino Ring
Автор Wladimir_TS, февраля 25, 2012, 23:41:03
Wladimir_TS
По какой ссылке ? :o  А где она ?  :-\ Не нашел что-то.  :(
zumer
#16
Вы личные сообщения читаете?
Я для кого писал?
Для себя что ли ?
ссылки на стороние ресурсы по правилам запрещены, по этому скидывал в личку.
Wladimir_TS
А я и не знал, что они тут есть. Спасибо ! Правда эти документы нашел в другом месте, но все-равно место архиполезное.
Остался только открытый вопрос по трубке - как-то нелогично (при случае расположения трубку около "горячей зоны" что один кабель защищен, а кебель от шагового двигателя привода лифта и от концевиков - не защищен.
Второй вопрос - можно-ли смазываль редуктор кофемолки ЦИАТИМ-201, так как на моем экземпляре из-за дефекта литья металлической корзины внутрь попало изрядное количество молотого кофе. Пришлось узел полностью очистить. После обкатки загерметизирую щьль автомобильным кремноеорганическим герметиком.
Wladimir_TS
ЦИАТИМ-201
ЦИАТИМ-221
ЛИТОЛ-24
ШРУС-4
Графитовая (без маркировки)
Накая кремнеорганическая (разлива видать "Малой Арнаутско") что продается в шприцах по 5 кубиков.
shov244
Цитата: Wladimir_TS от марта 05, 2012, 15:04:31
ЦИАТИМ-201
ЦИАТИМ-221
ЛИТОЛ-24
Какая из них гуще ... тем и смазывайте . Думаю на век кофемашины хватит .  ;)
Wladimir_TS
Мазанул вс-ж кремнеорганикой.
Что блин за аппарат - ощущение что делале его инженеры с богатым опытом, но низкой квалификацией. Воюю с планкой, что заведует передачей усилия от молочного бункера и капучинатора концевикам, двигается в любом направлении, кроме нужного и клинит через раз. До меня какой-то "хороший человек" пытался подклвдывать шайбы под ножки привода клапана, чне не давало клинить планке, но и работать клапану... >:(
а вот подкладвать лишние предметы туда не надо, узел прекрасно работает в нужных руках
Wladimir_TS
До меня это узел успели "генномодифицировать" возможно ято-то было отломано, но планку перекашивает и клинит.
Не аппарат - а ужос....летящий на крыльях ночи. БП не могу победить - пишит громче спикера. Конденсаторы поменял - лучше не стало. Редуктор заварного пролетает мимо начальной точки - сейчас пойду микровыключатель менять на снятый с другого узла.
zumer
"Музыкальный" феррит :), если перегрузки нет, значит лопнул сердечник либо расклеился.
Wladimir_TS
Что-ж за п.....ц такой - 10 минут назад после засора в клапане выдачи воды в заварочный блок защитный клапан на насосе не сработал, а из мультиклапана полило. Не аппарат, а одна сплошная неисправность.
ЗЫЖ - ни у кого дохлой платы с целым трансом нету ?
Весьма рекомендую замазюкать кончики микрика сове(тс)цким солидолом, вот здесь солидол очень нужен
Wladimir_TS
за мою жизнь таких пискунов было хоть отбавляй, не знал в чем дело. :-\
чертовское большое спасибо знающему человеку!!
Wladimir_TS
"Пискуна" я заткнул заменой конденсатора в снабберной (гашение выброса напряжения при закрытии ключа) цепи с керамического возомнившего себя пьезопищалкой (да-да - звучал не трансформатор, а маааленький SMD конденсатор) на пленечный (полипропиленовый диэлектрик) конденсатор К78-2 3300 пФх1600В (или 2х1500пФх1600 вольт)
