Мало пены. Melitta Barista TS Smart
Автор Symban, августа 19, 2025, 20:27:41
Symban
Привет всем.
Не могу понять в чем причина и почему такое отличие в приготовлении пенки у Melitta Barista TS Smart.
Видео сравнения.
https://youtu.be/l55V5EwuB3E?si=4lA0fgIv5PE_Ft4O
Symban
Помпа явно не при чём. А так случай интересный)
Symban
Когда помпа плохо давит, то кофе не идет совсем. Все либо сливается в поддон, либо постоянно просит заполнить систему. Кофе делает идеально на обоих экземплярах. Менял мультиклапан с черной на серую все тоже самое.
В настройках напитков, для молочной пены установлены разные объемы молока и пены. Зайдите и установите одинаковые значения в мл.
Symban
Сейчас попробую, но ведь обе машинки сброшены до заводских настроек.
Symban
Результат тот же. Качает чаще и в полтора раза меньше пены. В настройках выставил молоко -25 мл, пены - 220 мл.
qera777
Электроника мозги любит? Платы управления попробовать перебросить.
Symban
Тоже на нее грешу. Уверен, что если переставлю, то и проблема мигрирует. Но что делать с электронной частью, чтобы нормально работало?
Symban
В субботу буду уже в дома и попробую перекинуть платы под боковиной. Вроде как, другой электроники отвечающей за приготовление нету.
Работа помпы (частота вибрации) зависит от температуры, подозреваю, что есть разница в температуре.
Ждём результата замены платы
Symban
Я решил попробовать иначе. Поменял бойлер местами. Результат тот же. Часто и мало.
Symban
Согласен. Но поменяв платы, я просто перекину проблему местами. Или нет?
