saeco incanto deluxe влажная кофейная гуща
Автор alexei777, марта 06, 2012, 23:47:14
alexei777
в том то и дело что всё стоит по максимуму
Expert
по максимуму - это не значит максимум. Регулировка на вашей машинке осуществляется как?
Горжусь тобой моя Россия
alexei777
на дисплее пишет крепость кофе минимум-нормал-максимум
Expert
Service-Man.
регулировка дозы
alexei777
завтра попробую с помененой функцией на длительное замачивание PREWBERING отпишусь
alexei777
Сдраствуйте в общем на счёт уксуса мне посоветовал человек который обслуживает кофеварки в кофейнях >:( это раз, а если я прошу помощи у как и все специалисты присутствующие сдесь, то это не значит что у меня руки и голова не стого места ростут это два,все мы специалисты когда ремонт проходит удачно >:( и раздвигаем пальцы >:(, и по завершению пишу в чом была проблема с пенкой в SAECO INCANTO,была не достаточна температура бойлера проделал чистку потом  повысил длительное первоначальное замачивание и разобрал носик который заежает в заварник а атм кусок накипи застрял ивсё пошло удачи всем.
Expert
Думаю что общение должно проходить следущим образом
Советчики - советуют а остальные делают выбор - принимать или нет. Переходов на личности не должно быть!
Если вмешается Admin - будет операция ;D
fotosel
Цитата: Service-Man. от марта 11, 2012, 22:02:32
На этой модели, время работы кофемолки можно регулировать. А если она русско-язычная, и после регулировки время работы не меняется, возможна проблема в прошивке.
подскажите пожалуйста комбинацию, как на делюксе в сервисном меню увеличить дозу кофе, очень надо! Спасибо
Advocat
Читай/посмотри картину в "Ответ #34"
ViktorBucha
#40
Как быть если выставил на 04 максимум, а кофе не достаточно? Менять жернова?
И еще вопрос: выше советовали ре сети ть еепром это через пользовательское меню или есть еще варианты?
Saeco: XSmall, Incanto Deluxe
kaffeemischung
Цитата: alexei777 от марта 08, 2012, 02:31:55
Бренд кофе  LAVAZZA AROMA CREMA , ситечко чистое,заварник ставил на другую SAECO INCANTO работает на ура ???словно бред какой то
под давлением протекает вода в контейнер жмыха с нижнего коннектора бойлера (смотреть бойлер снизу), это типовой дефект. Давление в системе падает и потому слабо течет кофе.
kaffeemischung
сорри, перепутал с другой машиной)), бывает(думал в этот момент о Delonghi). Но суть остается таже. Для Incanto думаю актуально посмотреть :
- нужно найти где падает давление, возможно начать с коннектора, который идет от бойлера к ЗУ, я бы лично с него начал и далее к бойлеру
Поздравляю всех с первым 1 Адвентом (Европа празднует 4 Воскресения перед Рождеством, которые называются Адвенты, в затем само Рождество)) и наступающими Рождественскими Праздниками!!
kaffeemischung
похоже у меня сегодня и писал какой то бред)), прощу не обращать внимания на последние посты)). Всех с наступающими Праздниками, поехал на Weihnachtsmarkt (Рождественнский рынок.)
