Nivona 520 Невозможно повернуть фиксатор заварочного блока
Автор gfi, сентября 17, 2025, 21:54:22
gfi
Всем привет.
Прошу помощи, приключилась такая проблема.
Машинку очень давно не чистили.Во время чистки от масел машинка выдала сигнал что нет воды, хотя воды было половина емкости. Загорелся индикатор. Краник подачи пара повернул, система промылась. Поворачиваю обратно, работают пару секунд и опять по новой.
Тут сморозил ерунду, отключил от сети. Попытался разобрать, не спрашивайте зачем, сам не знаю((((. Фиксатор повернул налево, попытался вынуть заварочник - не идет. Пытаюсь вернуть фиксатор в исходное положение - не идет. Подключил к сети - моргают 1 и 5 полоски на экране (неправильно установлен заварочник).
Как быть в этой ситуации? Возможно починить своими силами? До ближайшего сервиса туева хуча километров(((
Спасибо.
Вашими руками наверное нет. А так починить всё можно. Разберите заварник внутри машинки. Все саморезы на виду. Выньте его из машинки и отмойте как следует части. Соберите по видео с Ютуба. Далее, включите машинку, нажмите на микрик заварника и дождитесь парковки редуктора. Вставьте ЗУ на место
gfi
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, где находится микрик заварника.
И вопрос еще, по какой причине во время программы чистки началась проблема с подачей воды? В емкости воды было в достатке.
Спасибо.
Микрик на задней стенке, за заварником. Причин проблемы с подачей воды может быть несколько. От протечки, до отказа помпы
gfi
Микриков вроде 2 штуки там, один в верхней части заварочника, другой по центру примерно. Или путаю?
Воды под км не было.
На экране загорался индикатор подачи пара, я его поворачивал, вода шла под хорошим давлением, т.е. система заполнялась водой.
Сначала разберусь с заварочником, потом все остальное.
Спасибо за советы!!!
Если вода нормально идёт, значит счётчик воды не выдает импульсы. Разбирайте, прочитайте счётчик.
gfi
Все привет.
Хочу сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!
Машинку разобрал, заварочный блоки вынул, все прочистил, собрал обратно. Все заработало.
В чем была причина глюка во время программы очистки та к и непонятно.
Хотел спросить, как называется круглая деталька которая одевается на вал редуктора и давит на обратный клапан? Бывают ли они в продаже?
Посоветуйте смазку для машинки пожалуйста.
И, СПАСИБО еще раз!!!)))
