ESAM03.120.S кофе выливается под давлением
Автор Alibaba, сентября 25, 2025, 10:44:41
Alibaba
после ТО кофемашины Delinghi ESAM03.120.S, с чисткой помпы и заварочного блока (очистка, замена уплотнителей) появилась проблема. раньше кофе мог вообще не течь, или его текло очень много, она не реагировала на то количество воды которое выставлялось для кофе, теперь же при варке, размер воды +- тот самый который был выставлен, но в начале кофе не вытекает, и слышен характерный звук, будто ей что-то мешает, потом 4-10сек и происходит еще один звук, напоминает пробитие, что-то мешало и пробило, и тогда кофе начинает вытекать большим напором сразу. сначала думал помол виноват, но увеличив его проблема не разрешилась. Фильтр воды не заменял, но не думаю, что это из-за него. скажите в чем может быть проблема? До этого такого как будто не было. Спасибо.
По этой ссылке есть 2 видео. На одном кофе не пошло, на другом пошло, как я описал выше: https://drive.google.com/drive/folders/1-4_Ma3juqMWjeNqXGRbYFjMJy1aArdKK?usp=sharing
А по чему после чисток индикатор декальцинации мигает? Не удаляли накипь?
Посмотрите работу с открытой дверкой зажав концевик. Вода то льётся, слышно булькает. Если бы не качала воду, появилась бы ошибка, а машинка не вываливается в аварию. Ещё мне не нравится, как звучит помпа. Похоже шарик изношен
Alibaba
Да, очистку от накипи пока не делал. Так, как проблема появилась сразу, и думал пока решить, вода используется хорошая, поэтому не думаю что в этом проблема. Выше я совершил ошибку при описании, саму помпу я вообще не трогал, имел в виду верхний поршень. Разбирал его, чистил, заменил все уплотнители включая силиконовый грибок на клапане, смазал все и собрал, накипи там кстати тоже практически не было.
Что касается помпы и шарика, если проблема будет там (хотя я туда не лез), то просто ремкомплектом все заменить?
Также теперь в чашке на дне остается очень маленький осадок из самого помола ( жмыха ), раньше такого не было. Я так понимаю это причина того, что выливается под давлением. Вот видео работы с открытой дверцей, будто ему что-то мешает, или чем-то забивает, а потом пробивает рывками,
помол крупный: https://drive.google.com/drive/folders/1j90N8tkZyz9VNquxc3O-duYySK7KCjeH?usp=sharing
bricks20
Сетку и крема-клапан ЗУ чистили? Визуально похоже на наличие пробиваемого затыка в тракте протока воды , но звук помпы в те несколько секунд до "пробития" достаточно ровный. Обычно, если есть затык, звук от помпы затихающий.
Поэтому возможен вариант не пробки/засорения после помпы, а до нее. Поскольку упомянули, что есть фильтр, снимите его.
Alibaba
Да, чистил и сетку и крема клапан, разбирал ЗУ, заменял уплотнители и смазывал. Проблема в том, что до этого такого не было, а максимум, что я сделал это разбор и чистка верхнего поршня, но все так же собрал, только заменил уплотнители (ремкомплект) и силиконовый грибок на клапане, поэтому не понимаю в нем ли проблема. Я добавлю фото этого грибка, который был по факту в клапане в кофемашине, я не понимаю, такая ли должна быть его форма, или это он деформировался за время эксплуатации, потому что новый пришедший (оригинал) он был полностью сглажен, как грибок, а тут видно что форма не гладкая и имеет определенную структуру. Но не уверен, что он может создавать такую проблему.
