Melitta Barista T не проходит тест мультиклапана
Автор Romanson, октября 08, 2025, 11:18:22
Romanson
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой: при включении машина зависает на этапе тестирования мультиклапана:
после включения включается экран с приветствием, проходит тест заварочного блока, после этого есть несколько коротких звуков мультиклапана и на этом всё, к нагреву не переходит. В ошибку не падает, приветственный экран не меняется. При выключении опять слышен короткий звук от мультиклапана и выключение. Проблема точно в плате управления, так как подкидывал плату на абсолютно рабочую Barista TS. На плате видно, что перепаивался симистр на помпу, но прозванивается ок, номинал правильный. Диодный мост, предохранители, шим-контроллер звонятся как рабочие. Свиду все ок. Могу прикрепить фото платы \видео запуска при необходимости.
Подскажите, пожалуйста, что еще проверить, куда копать? :)
Спасибо!
Да, видео ссылку киньте с доступного ресурса. Если бы была проблема с мультиклапана, то ошибка бы появилась. По хорошему нужно ещё подождать. Мелитта достаточно хорошо программное обеспечение разрабатывает, глюков не встречал ещё. По любому должна какая то ошибка появиться
