EP4343/50 воздух в контуре
Автор smasters, октября 20, 2025, 09:25:43
smasters
 TW902203046354 Доброго всем, подскажите, включаю машину, варочник делает вжик вжик и далее начинается промывка, но вода идёт не через носики а через верхний трёхходовой клапан через прозрачную трубку которая вставлена сзади и для сброса в поддон, далее пишет воздух в контуре снять фильтр и перезапустить заного ! и так постоянно! датчик протока подставлял, ни чего не меняется, мозги ?
gorn82
Не видит импульсы с расходомера. Я чтобы его исключить, сдергиваю разъём и подключаю к заведомо исправному, и в момент промывки просто дую в него, заставляя крыльчатку вращаться. Нет результата дальше плата.
smasters
понял ,вот ещё вопрос? читал что можно в сервисное зайти и посмотреть ошибку ! как зайти ?
gorn82
The machine enters in test mode by pressing in sequence K15 - K10 - K11 - K14 in the first two seconds after
switching on the machine by mean of the main switch on the backside of the CA
направо - наверх - назад - вниз
smasters
Спасибо!"!!! завтра попробую
smasters
это просто тест кнопок и узлов, а как ошибку посмотреть ? если проц не видит флумер значит процу кирдык? хотя по этоцй цепи  у меня ни когда не умирали !!!
