XSmall (HD8745/09). После помола моргают все индикаторы.
Автор СПК, октября 22, 2025, 18:36:19
СПК
Убрал зерна, запустил приготовление кофе, проходит полный цикл приготовления кофе без ошибок. При наличии зерен и при разных степенях помола вываливается в ошибку "аномальная ситуация" после завершения помола. Оцените корректность моего вывода: возрос ток потребления двигателя кофемолки. При этом, при отсутствии зерен, ток больше чем должен быть для определения ошибки "нет зерен", а при наличии зерен, ток больше чем должен быть при помоле. Как я понимаю: "мозги" анализируют величину тока по завершению помола.
Как вариант неисправен мотор. На холостом ходу ток потребления соизмерим с рабочим током, по этому пустая молка варит без ошибок. А нагруженная превышает. Если есть заведомо исправный  мотор для проверки, попробуйте заменить.
СПК
Увы, движка в запасе нет, как нет и 100 % уверенности в том, что причина в нем. Поскольку причиной еще может быть уход со временем параметров элементов на плате (например сопротивление), которые формируют напряжение для оценки "мозгами" ситуации "нет зерен".
Ну керамический резистор вряд ли мог изменить свое сопротивление. А он как раз и стоит в схеме измерения тока кофемолки
СПК
То есть, все сходится на двигателе, а если последовательно с двигателем впаять сопротивление и тем самым понизить потребляемый двигателем ток, это должно решить проблему? Как Вы считаете, если это так, то какую бы величину сопротивления вы бы рекомендовали?
Проверьте сначала обмотки ротора мотора. Омметр на клеммы и поворачивать ротор. Во всех положениях сопротивление должно быть примерно одинаковым. Если есть существенные отклонения, тогда мотор считаем неисправным.
СПК
