Bosch verocup 100 TIS30129 При включении горят все индикаторы
Автор Desper2022, ноября 16, 2025, 22:53:41
Desper2022
Всем добрый день. После полной разборки кофемашины и последующей сборке возникла следующая проблема: при включении горят все индикаторы и ничего не происходит. Если долго держать кнопку включения, то начинают моргать индикатор три зерна и заполненного контейнера и так же тишина. Если вытащить поддон заварочный и бак воды, то при включении последовательно все вставляю, машинка эта видит, но как только закрываю дверцу, после того как вставил заварочник, бак воды и поддон, то опять загораются все индикаторы. В тестовый режим заходит, но при нажатии на кнопки только звуковой сигнал, соответствующая кнопка моргает, но ни мельница, ни помпа не реагируют. Подскажите пожалуйста, что можно посмотреть?
Правильность подключения разъемов. Там есть одинаковые
Desper2022
Подключил все правильно, специально фотографировал какой разъем куда был подключен. Мистика какая-то. Еще заметил, что когда входишь в сервисный режим помпа и кофемолка работают, а вот редуктор молчит. Что могло произойти? До разборки все работало, ума не приложу...И ещё вопрос: через что поступает питание на редуктор и сколько вольт должна выдавать плата ? Насколько я понимаю редуктор совмещён с мкльтиклапаном. На самом корпусе обнаружил что на плату идёт провода с разъема от микрика мультиклапана и ещё от датчика, видимо который отвечает за сигнал от вставленного заварочника
Не совмещены. Разными мосфетами управляются.
