TE657M03DE/12 тёплый кофе
Автор Trolima, ноября 20, 2025, 21:05:27
Trolima
Добрый вечер.
В кофемашине кофе не такой горячий как должен быть. При том что в сименсах он и так не очень горячий.
Кофемашина S700 - при сравнении с такой же, кофе и горячая вода холоднее на 10-15 градусов.
В тесте так же нагрев за 5 сек происходит на 15 градусов меньше.
Тены в норме, предохранители и прочее в норме.
Менял платы местами и на другой кофемашине кофе тоже стал теплым. Тоесть проблема в плате.
Был вопрос в семисторе - но они обычно либо живы либо мертвы. Возможно оптопара?
Есть у кого опыт в такой проблеме. Спасибо
Trolima
В настройках тоже стоит максимальная температура.
Dushevny
Цепь датчика температуры - к гадалке не ходи.
Будьте любезны, модель полностью в названии темы
Trolima
Добавил. Верно?
Trolima
#5
Цитата: Dushevny от ноября 20, 2025, 21:22:32  Цепь датчика температуры - к гадалке не ходи.
https://ibb.co/JFgGzLzb
Я так полагаю вы про этот участок.
Все элементы целые, соответствуют номиналам.
К сожалению(
Полная схема
https://ibb.co/HJnsc7K
Dushevny
Цитата: Trolima от ноября 21, 2025, 00:01:33  Все элементы целые, соответствуют номиналам.
А всю схему можете выложить? Дело в том, что результат измерения АЦП (аналого-цифрового преобразователя) - это отношение входного напряжения к опорному. Температурный датчик тут типа NTC (negative temperature coefficient), то есть при нагреве его сопротивление уменьшается, а так как подтягивающие резисторы (R36 и второй, у которого позиционное обозначение попало под синюю линию) подключены между датчиком и землей - при уменьшении сопротивления датчика напряжение на входе АЦП будет расти. И если машинка считает, что напряжение достигло нужного уровня при меньшей температуре - возможно, что на процессор по какой-то причине подается пониженное опорное напряжение. Надо найти цепь опорного напряжения и сравнить напряжение на входе опорного напряжения и напряжение питания термодатчика. Они должны быть равны. Возможно, на входе опорного напряжения стоит RC или LC-фильтр, у которого сильно повысилось сопротивление резистора или катушки (дросселя) или кроме входа опорного напряжения от этого фильтра запитано что-то еще и это что-то еще потребляет слишком много тока, вызывая повышенное падение напряжения на резисторе/дросселе.
Trolima
#8
Я извиняюсь за обрезанное фото. В прошлое сообщение добавил полную схему.
Пока буду разбираться с тем, что вы написали. Спасибо
Dushevny
Цитата: Trolima от ноября 21, 2025, 00:33:41  В прошлое сообщение добавил полную схему
R1 100 Ом проверьте. И напряжение до него и после.
Trolima
#10
Если я правильно понял, то этот процессор на 44 ноге P4_2/V REF дает опорное напряжение. 100Ом есть на X15-3. Очень сложно что то делать без микроскопа. После переезда так и не установил микроскоп на место. Завтра попробую запитать плату и сделать замеры. Спасибо
Не издеваетесь, цитаты не применяйте без необходимости!
Dushevny
Цитата: Trolima от ноября 21, 2025, 01:19:18  этот процессор на 44 ноге P4_2/V REF дает опорное напряжение
Получает опорное напряжение на 44 ногу.
Trolima
Подключил плату. До сопротивления 5.13в, после 5.1в
Я подключал пустую плату. Стоит подключить все и вероятно будет потребитель, который садит эти 5 вольт?
Dushevny
Там из потребителей после сопротивления только вход Vref процессора. 0.03 В - пренебрежимо малое падение напряжения. У меня кончились версии. Разве что, C4 перестал выполнять свои функции и в момент преобразования АЦП напряжение просаживается. Но это происходит на такой короткий промежуток времени, что заметить это можно только с осциллографом. Попробуйте проверить, что не потерялось соединение R1-C4 и C4-земля. Если оно есть - попробуйте заменить C4 или повесить параллельно ему еще один конденсатор 0.1 мкФ. Но я сильно сомневаюсь, что он ушел в обрыв.
Даже и не знаю, что еще предложить. Ну попробуйте сопротивление R36, R38 измерить не между их ногами, а между площадками других подключенных к ним элементов, т.е. включить в измерение еще и пайку этих резисторов к площадкам.
