Simonelli Musica - течет из под трубки, срывает
Автор CCOla, декабря 13, 2025, 01:47:05
CCOla
Привет, не пинайте, если уже было - не могу понять в чем причина. Ничего не менялось, помол эспрессо, все как раньше. В какой-то момент стало подтекать из под трубки соединяющей помпу с магистралью. Подтянул хомуты. Трубка выдулась шишкой. Разобрал все до корпуса, нигде никаких засоров нет, все почистил, собрал. Надел новую трубку. Результат - течет струями, а потом срывает трубку. Поменял обратный клапан в магистрали на новый, собрал, поставил старую трубку, вроде перестало. Чуть меньше сделал помол - опять полило.
В чем проблема, где искать?
Спасибо!
